Cavi bloccati nel corrugato
[11] Re: Cavi bloccati nel corrugato
Messaggioda Foto UtenteOpi57 » 12 lug 2023, 12:14
Massimo1979 ha scritto:
La cosa simpatica è proprio questa: la sonda scorre libera da una parte all'altra! :roll:
MASSIMO
Si ma io intendevo che i cavi che si impuntano fanno rumore in zona impiccio
Foto UtenteOpi57
0 3
[12] Re: Cavi bloccati nel corrugato
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 12 lug 2023, 13:54
Non e' che si possano essere surriscaldati e le guaine fuse insieme e con il corrugato (ma senza andare in corto) ? ... si, lo so, sono pessimista, ma e' comunque una possibilita', specie perche' dici che nessuno dei cavi si muove indipendentemente dagli altri.
Ci vorrebbe un'endoscopio, ma quelli piccoli abbastanza costano una follia, e quelli economici hanno la camera troppo grossa.
9.527 3 6 10
[13] Re: Cavi bloccati nel corrugato
Messaggioda Foto UtenteMassimo1979 » 12 lug 2023, 15:57
MASSIMO
Nulla!
La sonda scorre libera da un capo all'altro!
MASSIMO
50 4
[14] Re: Cavi bloccati nel corrugato
Messaggioda Foto UtenteMassimo1979 » 12 lug 2023, 15:59
Etemenanki ha scritto:Non e' che si possano essere surriscaldati e le guaine fuse insieme e con il corrugato (ma senza andare in corto) ? ... si, lo so, sono pessimista, ma e' comunque una possibilita', specie perche' dici che nessuno dei cavi si muove indipendentemente dagli altri.
Su Amazon ho trovato questo
ha la camera da 5,5 mm
MASSIMO
50 4
[15] Re: Cavi bloccati nel corrugato
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 12 lug 2023, 17:49
Usa il nero e il blu per la luce e attacca alla sonda i due viola per il termostato
4.187 5 5 8
[16] Re: Cavi bloccati nel corrugato
Messaggioda Foto UtenteMassimo1979 » 12 lug 2023, 18:32
In realtà in un primo momento avevo fatto così... poi ho pensato che fosse più giusto collegare la luce alla linea delle luci.
MASSIMO
50 4
[17] Re: Cavi bloccati nel corrugato
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 12 lug 2023, 18:39
Massimo1979 ha scritto:Su Amazon ho trovato questo ...
Sono come quelle che trovi su Aliexpress fra i 13 ed i 16 Euro, il problema e' che la parte terminale dove c'e' la camera e' un tubetto rigido, se le curve sono abbastanza larghe potebbe passarci, altrimenti no.
Quelle da endoscopio vanno da 3mm a 0.9mm di diametro, e da 15 a 6 mm di lunghezza (corpo camera), pero' costano uno sproposito e mezzo ... esempio, https://newcameramodule.com/product/2mm ... r-medical/
9.527 3 6 10
[18] Re: Cavi bloccati nel corrugato
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 12 lug 2023, 19:44
Una misura della resistenza di isolamento fra i cavi potrebbe essere utile.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[19] Re: Cavi bloccati nel corrugato
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 13 lug 2023, 0:09
Massimo1979 ha scritto:poi ho pensato che fosse più giusto collegare la luce alla linea delle luci.
È ovvio che devi fare così, io dicevo di riutilizzare solamente il tratto di fili nero e blu tra la cassetta di derivazione e il vano caldaia che già ci sono, senza sfilare alcunché, e usarli per la luce. Con la guida infilerai due fili nuovi che userai per il collegamento caldaia-termostato, che essendo un circuito di comando e non di potenza, potranno essere anche di 1mm²
4.187 5 5 8
[20] Re: Cavi bloccati nel corrugato
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 13 lug 2023, 8:48
Potrebbe essere un piccolo assestamento delle varie parti strutturali (soletta ecc. ) che ha ovalizzato o compresso parzialmente la tubazione bloccando i cavi esistenti.
La molla scorre a fianco (per fortuna) senza bloccarsi.
13,3k 5 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 140 ospiti
