Acquisto e installazione impianto fotovoltaico
[11] Re: Acquisto e installazione impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteMike » 17 lug 2023, 17:17
Elidur ha scritto:Grazie Foto UtenteMike ma mi sembra di capire che la regola valga se immetti corrente anche in rete ma in caso di semplice commutazione cambia qualcosa? In fin dei conti il gestore non viene interessato dal servizio privato. Fermo restando che il lavoro deve essere eseguito correttamente.
Cosa intendi per "semplice commutazione"? Non conosco questa modalità di allacciamento alla rete.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[12] Re: Acquisto e installazione impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteferri » 17 lug 2023, 17:25
Mike ha scritto:Le uniche regole che cambiano sono: protezione interfaccia esterna per impianti > 11,08 kWp e rincalzo oltre i 20 kW per impianti allacciati a fornitura in BT (CEI 0-21); 40 kW per impianti allacciati a fornitura in MT (CEI 0-16)
Una nota forse si intendeva 30 kW per applicazione CEI 0-16 in MT, sotto i quali si applica la CEI 0-21?
Foto Utenteferri
1.458 3 5
[13] Re: Acquisto e installazione impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteElidur » 17 lug 2023, 19:12
Mike ha scritto:...
Ehm... A dire il vero non so neanche se sia possibile realizzare una commutazione del genere ma riferisco quello che mi è stato raccontato e chiesto:
supponiamo di avere già assemblato un kit fotovoltaico indipendente e che sia già in grado di erogare corrente su richiesta di un carico eventualmente collegato;
Supponiamo che esista un commutatore automatico che sia in grado di ricevere in entrata da una parte la 230V del fotovoltaico e dall'altra la 230V proveniente dal contatore del gestore. L'uscita del "commutatore" distribuisce l'alimentazione. In pratica dovrebbe lavorare come se fosse un deviatore;
Le due fonti non devono mai diventare promiscue e neanche vendere al gestore l'energia accumulata dal fotovoltaico e non consumata;
Fintanto che la fonte fotovoltaica è in grado di soddisfare le richieste di carico, provvede lei ad alimentare il carico (appartamento), se il carico supera la potenza che il fotovoltaico può offrire avviene una commutazione sulla rete del gestore scollegando il fotovoltaico che nel frattempo ricarica le batterie.
Nella peggiore delle ipotesi potrebbe essere accettabile anche una commutazione manuale che però comporterebbe di portare in casa il "commutatore".
Provo a pubblicare un disegno anche se non sono Mir. :D
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[14] Re: Acquisto e installazione impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteMike » 18 lug 2023, 10:14
Il rincalzo in BT va fatto oltre i 20 kW, in MT se superi i 400 kW è un refuso.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[15] Re: Acquisto e installazione impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteMike » 18 lug 2023, 10:17
Elidur ha scritto:Nella peggiore delle ipotesi potrebbe essere accettabile anche una commutazione manuale che però comporterebbe di portare in casa il "commutatore".
Tipologia di allacciamento fattibile, si usa la stessa modalità adottata per i gruppi elettrogeni un gruppo di scambio interbloccato. Altrimenti manualmente.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[16] Re: Acquisto e installazione impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 18 lug 2023, 11:44
Mike ha scritto:Tipologia di allacciamento fattibile, si usa la stessa modalità adottata per i gruppi elettrogeni un gruppo di scambio interbloccato. Altrimenti manualmente.
Si ma tutto quello che non è sotto UPS vede la mancanza di tensione.... (la sveglia che perde l'ora,ecc )
Un inverter ibrido ? non c'è immissione ma solo consumo potrebbe essere più fattibile
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[17] Re: Acquisto e installazione impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteMike » 18 lug 2023, 18:42
Sì, chiaro, ma sembra convinto della soluzione :D
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[18] Re: Acquisto e installazione impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 18 lug 2023, 18:47
è passata l'idea che quel tipo di soluzione va bene per i "gruppi elettrogeni" ?, dove la scelta è stare senza corrente 2 minuti o 4 ore.
Non puoi tutti i giorni commutare, sarebbe sadico......
Se si vuole automatizare non credo esistano soluzioni pronte bisogna affidarsi ad un PLC.
Ma scusa, se ti servono 5KWh per fare andare la lavatrice e nelle batterie ce ne sono 3KWh (di notte W FV = 0) commuti a metà nottata ? :?:
Ultima modifica di Foto UtenteThEnGi il 18 lug 2023, 18:50, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[19] Re: Acquisto e installazione impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 18 lug 2023, 18:49
E quali sarebbero i vantaggi rispetto a un impianto ordinario?
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[20] Re: Acquisto e installazione impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteElidur » 19 lug 2023, 16:20
Ho esposto le vostre osservazioni al cugino e mi ha dato una risposta "fuori standard" come del resto il progetto, dato che intendeva prioritariamente sapere se la certificazione è sempre obbligatoria oppure è possibile arrangiarsi da soli. Lui sostiene che potrebbe ottenere del materiale usato ma seminuovo e vorrebbe allestire da solo una sorta di grosso UPS da 6 kW. Per provare l'impianto vorrebbe partire con la soluzione di Foto UtenteMike che poi è quella del disegno in [13]. Il sistema che vorrebbe realizzare non dovrebbe originare vuoti di energia perché terrebbe come fonte primaria il solare e come secondaria la rete. Se il carico rimane entro i limiti del solare utilizza quello, se va oltre dovrebbe intervenire un commutatore automatico che s'incaica di switchare sulla fonte di rete per poi riposizionarsi sul solare se le condizioni di erogazione del solare ritornano sufficienti. Questo se la commutazione può avvenire automaticamente.
Qual è il vantaggio? Il costo complessivo immediato, il tempo e la burocrazia. Lui sostiene di avere già un inverter da 6 kW e vorrebbe implementare il progetto in vari step e verificare di volta in volta il risultato. Non mi sembra una grande idea e forse non è neanche tecnicamente realizzabile. Ma chiedo: di solito, trattandosi di una specie di backup, non dovrebbe lavorare al contrario? Coma fa il commutatore ad accertare se il solare ha le batterie cariche al punto tale da sostituire la rete? Se misura la tensione potrebbe essere ingannato per insufficienza di corrente.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 45 ospiti
