Differenziale da 300 mA la vita te la salva?
[11] Re: Differenziale da 300 mA la vita te la salva?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 21 ago 2023, 0:25
Perché all'aperto è considerato un luogo pericoloso?
4.187 5 5 8
[12] Re: Differenziale da 300 mA la vita te la salva?
Messaggioda Foto UtenteMike » 21 ago 2023, 12:46
SediciAmpere ha scritto:Perché all'aperto è considerato un luogo pericoloso?
Per via dell'incremento di attrezzi da giardino elettrici e l'uso spropositato di prolunghe.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[13] Re: Differenziale da 300 mA la vita te la salva?
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 21 ago 2023, 15:13
Magari scriverò una cosa soggetta a polemica, ma il fatto che la normativa vigente consideri il differenziale da 30mA come protezione supplementare per i contatti diretti non significa che:
- in caso di contatto diretto e franco con la fase il dispositivo ci salvi davvero la vita;
- sia l'unico modo (corretto) per proteggersi dai contatti diretti.
Mi sono imbattuto spesso in situazioni dove in impianti con evidenti carenze di isolamento sulle condutture si andava ad armeggiare con i differenziali, per fare in modo che non scattassero ma che salvassero la vita lo stesso: la botte piena e la moglie ubriaca. A volte rinforzare l'isolamento e stare attenti a usare solo utensili in classe II o a batteria evita tanti disastri e disservizi, senza dover andare a comprare differenziali super mega immuni e con correnti più permissive.
Per il resto, se un differenziale scatta vuol dire che c'è una dispersione tale da farlo intervenire. Vale sempre la pena indagare sulla natura di queste dispersioni e tentare di risolvere, perché la situazione può solo peggiorare e portare a problemi più gravi.
502 1 3 6
[14] Re: Differenziale da 300 mA la vita te la salva?
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 21 ago 2023, 15:17
Giovanni123 ha scritto:- in caso di contatto diretto e franco con la fase il dispositivo ci salvi davvero la vita;
La questione è chiara, si chiama "protezione addizionale" proprio perché è in aggiunta alle altre (involucri, barriere, ...), da sola non è sufficiente.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[15] Re: Differenziale da 300 mA la vita te la salva?
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 21 ago 2023, 15:23
Certo, ma il fatto è che se l'utente in questione ha ripristinato il tutto con un 30mA e continua ad avere problemi, dovrà per forza rivedere qualcosa sull'isolamento dell'impianto.
Può capitare che vengano consigliati differenziali da 30mA "immuni" più costosi (che vanno bene in altri casi), ma se il problema è un buco nell'isolamento prima o poi si presenterà di nuovo.
502 1 3 6
[16] Re: Differenziale da 300 mA la vita te la salva?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 21 ago 2023, 20:32
questo senza dubbio,
ma se il problma fosse la presenza di forti disturbi di rete impulsivi, che vengono scaricati a terra dai varistori all'interno degli utilizzatori, la soluzione sarebbe proprio un differenziale immune ai disturbi impulsivi
4.187 5 5 8
[17] Re: Differenziale da 300 mA la vita te la salva?
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 22 ago 2023, 8:29
Più che altro insistevo sul discorso dell'isolamento perché negli impianti in zone giardino mi è capitato di vedere problemi simili riconducibili a deterioramento dei materiali per esposizione a sole e umidità (poco importa se il grado di protezione è IP65 l'escursione termica e l'accumulo di sporcizia sono deleteri, specie su involucri di plastica). Da non sottovalutare anche gli insetti e i loro nidi, ragnatele e varie. Alcuni mangiano le guarnizioni a tenuta stagna come se fosse pane. Basta un buco di 1mm nel punto sbagliato e ciao a tutto.
502 1 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 344 ospiti
