Interferenza causata dall'impianto elettrico condominiale
[11] Re: Interferenza causata dall'impianto elettrico condominial
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 27 nov 2023, 12:15
angus ha scritto:Vai nel locale dove ci sono i contatori e ne stacchi uno alla volta finché non scompare il disturbo.
Se scompare, almeno hai qualche informazione in più.
AH, fatti aiutare da qualcuno che fa il palo :mrgreen:
Servono almeno tre persone: uno ai contatori, uno a verificare il disturbo, uno a fare il palo.
Essendo tre può scattare l'associazione a delinquere :-)
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[12] Re: Interferenza causata dall'impianto elettrico condominial
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 27 nov 2023, 19:24
Se avete la centrale termica condominiale e se dici che la notte il diturbo sparisce può essere che hanno sostituito la pompa del riscaldamento con una con inverter e la notte venga spenta in automatico
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[13] Re: Interferenza causata dall'impianto elettrico condominial
Messaggioda Foto Utentefpalone » 27 nov 2023, 19:52
gabrisav ha scritto:Se avete la centrale termica condominiale
questa già mi convince un po' :mrgreen:
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[14] Re: Interferenza causata dall'impianto elettrico condominial
Messaggioda Foto UtenteErpalla » 16 dic 2023, 11:47
Ciao a tutti, io sono il chitarrista vittima della odiosa interferenza.
Ringrazio tutti per i preziosi consigli che stiamo seguendo scrupolosamente. Volevo informare chi aveva consigliato di schermare il pickup inserendolo in una scatola di biscotti che io quella prova l'ho fatta ma non ho notato cambiamenti nel senso che anche col pickup inserito in una scatola metallica lo stesso riesce comunque a captare l'interferenza. Due sere fa ho provato durante il silenzio notturno dove pare che l'origine del disturbo sia spenta a fare scorrere dell'acqua calda per vedere se poteva essere la pompa dell'acqua sanitaria ma niente disturbo per cui resta da indagare la pompa dei termosifoni e poi eventualmente le altre utenze fino al distacco selettivo dei vari appartamenti. Vediamo se e come riusciremo a farlo, spero solo che l'origine del disturbo sia dentro il palazzo altrimenti la vedo dura. Continua...
Foto UtenteErpalla
115 2
[15] Re: Interferenza causata dall'impianto elettrico condominial
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 16 dic 2023, 15:03
Se non è la pompa dell' impianto di riscaldamento
A parte Capitan Ventosa che indagava su questi problemi a cui potresti fare una mail
Rivolgiti alla Polizia Postale, esponi il problema e vedrai che ti diranno loro come fare (se non prendono già loro dei provvedimenti)
K
6.401 4 5 7
[16] Re: Interferenza causata dall'impianto elettrico condominial
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 16 dic 2023, 15:21
Potresti anche lanciare un nuovo genere musicale, magari a qualcuno l'odiosa interferenza piace :-)
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[17] Re: Interferenza causata dall'impianto elettrico condominial
Messaggioda Foto Utentegiuspier » 16 dic 2023, 17:01
Penso che possa essere utile misurare l' andamento della Corrente circolante sui cavi dell' Impianto di Terra Condominiale ed eventualmente sulle diramazioni verso gli Appartamenti , alle volte fosse in dispersione qualche Apparato ed il relativo Differenziale difettoso .
Inoltre si può prendere come riferimento una "Terra Ausiliaria" realizzabile infiggendo nel terreno, a debita distanza da altri manufatti, uno Scalpello o apposito Elettrodo per verificare se il Disturbo a frequenza Audio fosse presente anche sull' Impianto di Terra .
Magari Acqua e / o Gas ora hanno i nuovi Contatori Elettronici; di solito funzionano tramite SIM su Rete Mobile .
Buona serata !
Foto Utentegiuspier
189 3
[18] Re: Interferenza causata dall'impianto elettrico condominial
Messaggioda Foto Utenteoiram1723 » 17 dic 2023, 10:09
Ma lo hai cercato con la radiolina ad onde medie come ti avevo suggerito al [6]? A mio parere si tratta di un disturbo irradiato ed il pickup fa solo da rivelatore cioè da diodo e quindi sta facendo il suo lavoro. Cercalo seguendo l’intensità del segnale/disturbo che ricevi; potrebbe provenire anche da qualche centinaio di metri di distanza per cui ci vuole pazienza e fortuna per trovarlo. Ciao.
30 1 2
[19] Re: Interferenza causata dall'impianto elettrico condominial
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 17 dic 2023, 10:46
Quella della radio è una buona idea ,ma potrebbe essere anche un palo dell'illuminazione del viale oppure una insegna luminosa. Bisogna improvvisarsi cacciatori.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[20] Re: Interferenza causata dall'impianto elettrico condominial
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 17 dic 2023, 11:39
Non arrendendosi, scopre che il distubo scompare tra le 24.00 e le 5.00 del mattino.
Un indizio chiave è questo. Esclude fotovoltaici insegne luminose, a meno che a mezzanotte non le spengano, ma questo sarebbe facile da verificare. Come già altri hanno detto a me farebbe pensare all'impianto di riscaldamento. Non so se è già stato ipotizzato hanno installato i contacalorie per il calcolo dei consumi dei singoli appartamenti.
4.311 3 4 9
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
