TNS e dispersioni fisiologiche
Foto Utentegianluca.ciacciofera
271 1 4 6
[11] Re: TNS e dispersioni fisiologiche
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 2 lug 2024, 19:25
Mike ha scritto:Non si tratta di guasti non franchi, sono dispersioni che dipendono dalle apparecchiature che le producono, sono problematiche di QP piuttosto che di sicurezza.
Ma incidono sul valore della Uco (che in assenza di dispersioni è Zero) dato che percorrono il
PE ?
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Contatta:
[12] Re: TNS e dispersioni fisiologiche
Messaggioda Foto UtenteMike » 3 lug 2024, 15:29
PE ?
Ad oggi non mi è mai capitato il problema e letteratura tecnica in merito.
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
[13] Re: TNS e dispersioni fisiologiche
Messaggioda Foto UtenteNSE » 3 lug 2024, 15:46
. . forse perché non è un problema. .
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
[14] Re: TNS e dispersioni fisiologiche
Messaggioda Foto UtenteNSE » 3 lug 2024, 15:48
gianluca.ciacciofera ha scritto:Ma incidono sul valore della Uco (che in assenza di dispersioni è Zero) dato che percorrono il
PE ?
Se disegni lo schema di principio, vedi che la tensione di contatto rimane funzione di Zg Ig.
Quindi fin quando la corrente di dispersione, rimane inferiore al valore Ig di intervento non si dovrebbero avere tensioni di contatto pericolose.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[15] Re: TNS e dispersioni fisiologiche
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 3 lug 2024, 15:49
NSE ha scritto:Ad oggi non mi è mai capitato il problema e letteratura tecnica in merito.
. . forse perché non è un problema. .[/quote]
Le correnti si chiudono sul circuito in rame quindi con impedenza trascurabile.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Contatta:
[16] Re: TNS e dispersioni fisiologiche
Messaggioda Foto UtenteMike » 3 lug 2024, 16:01
Sì, concordo, ma capitano casi di dispersione di macchine mal filtrate e con problematiche EMC dove si creano dei loop con componenti metallici presenti nelle vicinanze del quadro, con valori anche importanti di corrente. Non ho riscontri se si possano formare tensioni pericolose di contatto.
271 1 4 6
[17] Re: TNS e dispersioni fisiologiche
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 3 lug 2024, 16:58
Oggi riflettevo sullo schema del circuito di guasto del TNS,
In effetti in caso di una reale dispersione(fase-pe) la Uco può raggiungere 1/2Uo o in2/3 Uo (in base alla sezione del PE), ma in caso di una dispersione dovuta a filtri la tensione dovrebbe essere Ig* la resistenza del PE in quel punto.
Comunque a fine lavori farò le prove strumentali come sempre per verifica.
Grazie a tutti per le risposte .
271 1 4 6
[18] Re: TNS e dispersioni fisiologiche
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 3 lug 2024, 17:00
Mike ha scritto:Sì, concordo, ma capitano casi di dispersione di macchine mal filtrate e con problematiche EMC dove si creano dei loop con componenti metallici presenti nelle vicinanze del quadro, con valori anche importanti di corrente. Non ho riscontri se si possano formare tensioni pericolose di contatto.
Infatti, comunque il 50% dei punti presa saranno filtrate.
Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”
