Canali e passerelle
23 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
L'H05VV-F è un cavo con guaina ma per usi mobili e prettamente domestici, non industriali e comunque non per posa fissa.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Grazie mille Mike
E invece un FROR 300/500 V, anch'esso non assimilabile al doppio isolamento, può essere posato?
Il cavo è con guaina e potrebbe essere posato su passerella, però... Il cavo è idoneo per posa mobile (quindi temporanea) ed è indicato idoneo anche per posa fissa ma con opportune precauzioni e nell’edilizia industriale limitatamente alla posa in tubazioni e canalette. Quindi? Quindi puoi installarlo in una canala chiusa, non in una passerella e se la canale è metallica devi collegarla a terra perché il cavo non è assimilabile ad un doppio isolamento (tensione di un gradino più elevata di quella nominale).
Sarà l'ora tarda e forse è meglio che vada a casa.........però è una delle rare volte in cui una risposta di Mike non mi convince: il cavo FROR 450/750V in un sistema 230/400V non è a doppio isolamento?
Io direi proprio di si......a domani per le eventuali fustigate!
clanis ha scritto:Sarà l'ora tarda e forse è meglio che vada a casa.........però è una delle rare volte in cui una risposta di Mike non mi convince: il cavo FROR 450/750V in un sistema 230/400V non è a doppio isolamento?
Se rileggi meglio forse trovi l'errore da solo della tua considerazione
Oggi dovrei essere "fresco", quindi non ho più scusanti!
In un sistema 230/400V, un cavo 450/750V ha un isolamento rinforzato che però da solo non basta per essere considerato a doppio isolamento.
Un cavo FROR 450/750V, ha l'isolamento rinforzato, ha la guaina, quindi a mio avviso è un cavo a doppio isolamento.
Attendo eventuali correzioni
clanis ha scritto:quindi a mio avviso è un cavo a doppio isolamento.
Sostanzialmente corretto.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ferri ha scritto:Concordo che il cavo FROR 450/750 sia da considerare a doppio isolamento.. ma nel post 12
si parlava di FROR 300/500... penso che Mike abbia evidenziato la sottigliezza.
23 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 91 ospiti
Un saluto!
