Alimentazione elettrica gruppo di pompaggio antincendio
[11] Re: Alimentazione elettrica gruppo di pompaggio antincendio
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 2 mag 2025, 23:06
Non sono pertinenti, entrambi.
Nell'ultima CEI 64-8 nel commento 30.1 si indicano
30.1 Esempi di servizi di sicurezza:
– illuminazione antipanico o per l’evacuazione;
pompe antincendio;
– ascensori per i servizi di soccorso antincendio;
– sistemi di allarme, quali gli allarmi d’incendio, gli allarmi CO;
– sistemi di ventilazione per estrazione del fumo.
Però nell'articolo 560.5.1
560.5.1 I servizi di sicurezza devono funzionare per tutto il tempo necessario, anche in caso di un guasto dell’alimentazione principale o locale, ed in condizioni di incendio. Per soddisfare questi requisiti, sono necessari sorgenti, apparecchiature, circuiti e cablaggi specifici. Alcune applicazioni possono anche richiedere prescrizioni particolari, come indicato in 560.5.2 ed in 560.5.3
Se la normativa per le pompe antincendio non prevede, per un sistema di pompe antincendio, una sorgente di cui al 560.6.1
Per i servizi di sicurezza sono ammesse le seguenti sorgenti:
– batterie di accumulatori;
– pile;
– altri generatori indipendenti dall’alimentazione ordinaria;
– linea di alimentazione di rete effettivamente indipendente da quella ordinaria
deduco che di fatto non è un servizio di sicurezza come da CEI 64-8.
4.585 4 6 9
[12] Re: Alimentazione elettrica gruppo di pompaggio antincendio
Messaggioda Foto UtenteMike » 3 mag 2025, 19:03
560.5 Generalità
di un guasto dell’alimentazione principale o locale, e in condizioni di incendio. Per soddisfare
applicazioni
possono anche richiedere prescrizioni particolari, come indicato in 560.5.2 e in
560.5.3.
Commento
560.5.1 La necessità di dotare un sistema di sicurezza di una o più alimentazioni conformi alle
prescrizioni del Capitolo 56 è stabilita dalle norme di settore disciplinanti il sistema/impianto/
attrezzatura da alimentare
[UNI 12845 NDR] e/o dal progettista sulla base della valutazione del rischio e/o sulla base delle prescrizioni dell’autorità preposta [CODICE ANTINCENDIO NDR]. Pertanto, le prescrizioni del Capitolo 56 si applicano a tutti i circuiti di alimentazione di sicurezza richiesti dall’impianto.
560.5.2 I servizi di sicurezza che devono funzionare in condizioni di incendio, devono rispettare
le seguenti condizioni aggiuntive:
– devono essere previste una o più sorgenti di energia elettrica per i servizi di sicurezza per
mantenere l’alimentazione per un periodo adeguato con una protezione antincendio che
assicuri il loro ordinario funzionamento in presenza di un incendio per una durata adeguata.
NOTA Le sorgenti elettriche per i servizi di sicurezza, normalmente, integrano le normali sorgenti di alimentazione, per esempio la rete di alimentazione pubblica.
Il Codice Antincendio:
G.1.19
Alimentazioni elettriche
1. Alimentazione di emergenza: alimentazione di sicurezza o di riserva.
2. Alimentazione di sicurezza: sistema elettrico inteso a garantire l’alimentazione di apparecchi utilizzatori o parti dell’impianto elettrico necessari per la sicurezza delle persone.
Nota L’alimentazione di sicurezza risulta essere necessaria per alimentare gli impianti significativi ai fini della
gestione della sicurezza antincendio e dell’emergenza, quali ad esempio illuminazione di sicurezza, gruppi di
pompaggio antincendio, sistemi estrazione fumo, sistemi elettrici di ripristino delle compartimentazioni, impianti di rivelazione di sostanze o miscele pericolose, ascensori antincendio, …
Nota I sistemi di sicurezza e gli impianti dotati di alimentazione elettrica di sicurezza sono normalmente
alimentati da una sorgente di alimentazione ordinaria
che, in caso di indisponibilità o in situazioni di
emergenza, viene sostituita automaticamente dalla sorgente di alimentazione di sicurezza.
3. Alimentazione di riserva: sistema elettrico inteso a garantire l’alimentazione di apparecchi utilizzatori o di parti di impianto per motivi diversi dalla sicurezza delle persone.
Quindi, in sintesi, si può utilizzare un'alimentazione ordinaria per alimentare dei circuiti di sicurezza, come per esempio una pompa antincendio elettrica. In funzione delle prestazioni richieste dall'impianto idrico antincendio, si ritiene sufficiente l'alimentazione di sicurezza dalla rete ordinaria; nel caso di prestazioni richieste più elevate si richiede un'altra fonte di di energia: motopompa.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[13] Re: Alimentazione elettrica gruppo di pompaggio antincendio
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 3 mag 2025, 19:15
Mike ha scritto:NOTA Le sorgenti elettriche per i servizi di sicurezza, normalmente, integrano le normali sorgenti di alimentazione, per esempio la rete di alimentazione pubblica.
Ho variato qualche sottolineatura e grassetto... :mrgreen: :mrgreen:
4.585 4 6 9
[14] Re: Alimentazione elettrica gruppo di pompaggio antincendio
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 3 mag 2025, 20:46
Per quanto riguarda l'esigenze di continuità della alimentazione secondo me fa testo la UNI 12845 che si accontenta della alimentazione presa a monte dell'impianto, con linea indipendente e protetta dall'incendio, e accetta il rischio di mancanza di rete quando c'è l'incendio (la UNI 10779 ammette fino a 60 ore / anno di indisponibilità dell'acquedotto) nel caso sia ammissibile la alimentazione singola.
P.S. L'interruzione della illuminazione è sempre pericolosa, l'interruzione della alimentazione della pompa antincendio è pericolosa solo se c'è contemporaneamente l'incendio: per questo è maggiormente tollerata l'indisponibilità dell'acqua, a differenza di quella della luce o di altri servizi di sicurezza.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[15] Re: Alimentazione elettrica gruppo di pompaggio antincendio
Messaggioda Foto UtenteMike » 4 mag 2025, 14:32
GioArca67 ha scritto: viene sostituita automaticamente dalla sorgente di alimentazione di sicurezza.
Ovvero l'acqua spinta da una motopompa.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[16] Re: Alimentazione elettrica gruppo di pompaggio antincendio
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 4 mag 2025, 14:37
Infatti!
4.585 4 6 9
