Collegamento striscia led
[11] Re: Collegamento striscia led
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 8 apr 2025, 14:06
wimatech ha scritto:Nel senso che devo dimmerare i led al 70% o che devo considerare che la corrente dei led sia il 70% della corrente nominale dell'alimentatore?
Sicuramente s'intende che devi ridurre la potenza dei led al 70% della potenza nominale.
Così facendo, automaticamente anche l'alimentatore lavorerebbe ad una potenza più o meno inferiore del 30% di quella nominale (come ti è stato consigliato di fare).
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[12] Re: Collegamento striscia led
Messaggioda Foto Utentewimatech » 8 apr 2025, 16:03
Questo vuol dire quindi che anche se sono nominali a 24 V in realtà la tensione di alimentazione e di conseguenza la corrente saranno leggermente inferiori
Foto Utentewimatech
50 2 7
[13] Re: Collegamento striscia led
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 8 apr 2025, 16:29
Cerco di spiegarmi meglio: se tramite il dimmer dimuisci di un 30% la tensione che arriva ai led, questi consumeranno meno energia e di conseguenza aumenterà la loro durata nel tempo. Abbassando del 30% (circa 17 volt) la tensione che arriva ai led, diminuirà la potenza richiesta, e quindi l'alimentatore, che continua ad erogare i 24 volt, ma con una corrente minore, potrà essere dimensionato per la potenza nominale richiesta (ossia come se la striscia led funzionasse a 24 volt), tanto la corrente che dovrà fornire sarà ridotta (anche se non proprio del 30%, causa inevitabili perdite nella conversione da 24 a 17 volt).
Tuttavia queste sono sottigliezze: acquista pure alimentatori con potenza nominale superiore a quella teorica, in funzione del carico nominale applicato, così stai più tranquillo.
5.842 3 4 8
[14] Re: Collegamento striscia led
Messaggioda Foto Utentewimatech » 8 apr 2025, 17:07
Ok, poi poer quanto riguarda la protezione degli alimentatori?
Saranno collegati sotto la linea luci che è protetta con un magnetotermico curva C da 10A.
E' il caso che ci metta un fusibile a protezione dell'alimentatore?
Foto Utentewimatech
50 2 7
[15] Re: Collegamento striscia led
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 8 apr 2025, 17:51
Premesso che l'interruttore magnetotermico serve a proteggere la linea, e non i dispositivi collegati alla linea, l'alimentatore dovrebbe già avere una sua protezione integrata.
Ma se vuoi aggiungere un fusibile ad intervento rapido all'ingresso dell'alimentatore, male non fai.
5.842 3 4 8
Visitano il forum: Nessuno e 103 ospiti
