Sicurezza elettrica banco di lavoro metallico
[11] Re: Sicurezza elettrica banco di lavoro metallico
Messaggioda Foto UtenteMike » 19 mag 2025, 18:11
peppe855 ha scritto:Corretto?
a. Inserire un trasformatore di isolamento da cui far partire le alimentazioni alle prese ed all'illuminazione. [consigliabile ma non obbligatorio]
b. Cavi di alimentazione (delle prese e dell'illuminazione), prese e illuminazione potrebbero anche non essere in doppio isolamento. [in teoria si, ma non ha alcun senso]
c. Mantenere isolamento tra circuiti al secondario del trafo ed altri circuiti non facenti parte della separazione elettrica;
d. Collegare tra loro i PE delle prese e dell'illuminazione
[tutte le masse presenti vanno collegate tra loro, ma non a terra]
In pratica dipende da quali attività vengono svolte sul banco di lavoro. Se è un banco di lavoro per apparecchiature elettriche ed elettroniche, dove il rischio di elettrocuzione non solo indiretto ma anche diretto è elevato, proprio perché si collaudano apparecchiature in tensione, si utilizzano strumenti di misura, ecc., allora la separazione elettrica è la modalità di protezione più efficacie. Altrimenti la protezione con la messa a terra delle masse e/o il doppio isolamento e differenziale 30 mA è più che sufficiente e il collegamento a terra del banco metallico non riduce alcun rischio, anzi, in caso di malfunzionamento del differenziale, estende la tensione di guasto a tutto il bancone.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[12] Re: Sicurezza elettrica banco di lavoro metallico
Messaggioda Foto UtenteAndreamapelli9 » 19 mag 2025, 18:51
nota di moderazione:
cancellato contenuto caratterizzato come spam pubblicitario
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 19 mag 2025, 18:54, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: spam pubblicitario
5 1
[13] Re: Sicurezza elettrica banco di lavoro metallico
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 19 mag 2025, 18:58
Foto UtenteAndreamapelli9, hai avuto almeno la cautela di chiedere il permesso per proporti con una iniziativa del genere, prima di spammare a caso nei thread?
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
Visitano il forum: Nessuno e 184 ospiti
