Sotto contatore e CEI 0-21
[11] Re: Sotto contatore e CEI 0-21
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 24 set 2025, 13:19
Sì, l'interruttore generale è comodo e semplifica il cablaggio e protegge dal cortocircuito i cavi di alimentazione dei singoli interruttori.
In più hai indicato una corrente di cortocircuito di 15 kA quindi probabilmente è una fornitura > 30 kW senza limitatore: per fare manutenzione al quadro lavori sotto tensione o fai intervenire il distributore per togliere tensione?
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[12] Re: Sotto contatore e CEI 0-21
Messaggioda Foto UtenteMike » 24 set 2025, 14:45
Duracell ha scritto:Salve
Secondo voi in riferimento ai 3 DGL massimi in un quadro sotto contatore, lo schema allegato è a norma ?
Risponderà alla CEI 0-21 per i 3 DGL ma manca la protezione degli SPD.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[13] Re: Sotto contatore e CEI 0-21
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 24 set 2025, 15:22
arabofenice ha scritto:Non occorre una protezione dedicata se a monte c'è un dispositivo da automatico o, come da istruzioni del costruttore, un fusibile con un calibro inferiore a 160A.
Mi cospargo il capo di cenere, hai ragione.
A questo punto direi che installare un bel magnetotermico con funzione di generale di quadro e DG risolve tutti i problemi.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[14] Re: Sotto contatore e CEI 0-21
Messaggioda Foto Utentepakk » 24 set 2025, 15:52
che poi non si può utilizzare il contatore come protezione di impianto o parte di esso...
quindi secondo me x l'allegato dehn sarebbe da considerare F1 come primo interruttore dopo il punto di fornitura.
Se il distributore cambia il contatore, magari eliminandone il limitatore (/magnetotermico) che fai?
Foto Utentepakk
393 2 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 131 ospiti
