CCI e inverter non pilotabili, che fare?
[11] Re: CCI e inverter non pilotabili, che fare?
Messaggioda Foto UtenteFranco140751 » 19 nov 2025, 17:45
@Danielex
Certo, è proprio quello che pensavo anch'io. Installare un interruttore motorizzato su n° 3 inverter centralizzati da 140 kW/cad non è uno scherzo.
L'impianto si compone di una sezione più vecchia (circa 450 kW non pilotabili) e di una più recente (500 kW pilotabili).
Magari si può trattare con il DSO per vedere se è ammessa una riduzione di potenza superiore al 50 % in luogo dell'azzeramento totale della produzione. Come la vedi?
348 1 2 7
[12] Re: CCI e inverter non pilotabili, che fare?
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 19 nov 2025, 18:14
Mah, non trovo appigli per dirti se sia fattibile.
Potresti avviare un confronto con i tecnici del distributore, ma non intravedo questa possibilità nella CEI 0-16 (la funzione di limitazione della potenza è riferita all'interno impianto)
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 86 ospiti
