e ma la lampadina da 21w ha un diametro più piccolo rispetto a quella da 10w quasi la metà
ma quindi mettendo una resistenza da 10w non risolvo il problema?
lampadine frecce da 21w al posto di 10w
12 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
visca90 ha scritto:e ma la lampadina da 21w ha un diametro più piccolo rispetto a quella da 10w quasi la metà
Normalmente le lampadine delle frecce hanno lo stesso passo sia che siano da 10W che quelle da 21.
Se come nel tuo caso c'è una differenza così abissale l'unica e quella di sostituire il relè..... che poi non costa neppure tanto.
Sicuramente con la resistenza non risolvi........ se fosse stato il contrario si..... ovvero se dovevi montare delle lampadine da 10W al posto di quelle da 21W.
P.S. Cerca con GOOGLE la ditta LAMPA..... può darsi che in catalogo abbiano ciò che fa il caso tuo....... comunque io non ci penserei su tanto e sostituirei il RELè.
12 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 83 ospiti
