non ho cambiato la presa a muro, pensavo di farlo oggi sostituendola con una presa tradizionale da 16a e togliendo la schuko dal cavo della lavastoviglie. Questo ipotizzando che il difetto risieda nella presa schuko a muro.
L'interruttore bipolare lo cambiai con uno nuovo quando successe la prima volta il salto del magneto.
Il vecchio lo aprii, lo pulii, onestamente non ricordo di aver trovato difetti particolari e lo rimontai.
Prima di aprirlo però col tester non aveva continuità.
Quando è saltato il magneto il mese scorso tolsi l'interruttore "nuovo" e rimontai quello riparato, e fino a ieri nessun problema. C'e da dire che in media la lavastoviglie la uso al massimo 1/2 volte a settimana.
presa comandata che non funziona più
aisenauer ha scritto:
Ieri metto in moto la lavastoviglie (tramite presa comandata da bipolare) e come altre volte, verso fine lavaggio (qualche minuto prima) salta il magnetotermico. Se tento di riattivarlo salta subito. Se "spengo" il collegamento della lavastoviglie dalla presa comandata posso riattivare il magnetotermico, ma appena accendo sempre dalla comandata salta. Ieri ho collegato la lavastoviglie tramite prolunga ad altra presa per finire il lavaggio.
Stamattina se ricollego la presa della lavastoviglie a muro e accendo la presa comandata tutto è a posto, la lavastoviglie si accende e non salta il magneto.
Hai provato a far fare il ciclo completo alla lavastovoglie collegata tramite prolunga ad un'altra presa?
gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY
no, l'ultima decina di lavaggi l'ha portata a termine dalla presa a muro, avevo dato la colpa sempre al bipolare. Ora mi viene il sospetto che possa essere la schuko a muro...
Anche perché se non è né l'uno né l'altro non ho idea di cosa possa essere.
Scheda delle lavast che ogni tanto va in corto?
è plausibile che vada in corto ogni tanto e poi riprenda a funzionare?
riesumo.
oggi il problema si è ripresentato, ho risolto con la solita prolunga esterna.
Poi come al solito quando ricollego la presa al muro al prossimo lavaggio tutto torna a funzionare senza corto.
Ho notato però dell'umidità (che si trasforma anche in gocce) scendere dal muro nella zona della presa.
La presa si trova a circa 20 cm a sinistra del retro della lavastoviglie, e circa 50 d'altezza dal pavimento.
- è plausibile che sia questa umidità (tipo vapore) che provochi il corto all'interno della presa a muro?
- è normale che ci sia fuoriuscita di vapore da dietro alla lavastoviglie? Mettendoci la mano sento il classico calore come quando si apre il portello a fine lavaggio...
grazie, saluti
grazie, saluti
aisenauer ha scritto:- è plausibile che sia questa umidità (tipo vapore) che provochi il corto all'interno della presa a muro?
non è da escludersi
aisenauer ha scritto:- è normale che ci sia fuoriuscita di vapore da dietro alla lavastoviglie? Mettendoci la mano sento il classico calore come quando si apre il portello a fine lavaggio...
può darsi, ma non dovrebbe essere così normale
allego foto della zona, a dx lavastoviglie, sopra la parte inferiore del top.
Certo che può essere la condensa e riguardo la lavastoviglie potrebbe essersi rovinata qualche guarnizione o otturato qualche sfiato.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
