Ambratheryou
[161] Re: Ambratheryou
Io spero siano stati messi lì apposta solo per fare la foto... però potrei sbagliarmi.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
[162] Re: Ambratheryou
EdmondDantes ha scritto:Riferendomi alla messa a terra dentro un vaso con un po' di terra,
io mi rifiuto di credere a qualcosa del genere. Ci sono installatori che fanno cose del genere?
Mah,quello che ho detto:
è reale, non ho appurato se era una vanteria per l'aver raggirato qualcuno, o se effettivamente non sapesse perché non va bene. Quello che posso serenamente dire è che la stragrande maggioranza degli installatori generici ha imparato a lavorare per mimesi, chiedendosi praticamente mai il perché si fa così o cosà, Sorprenderebbe scoprire quanti saprebbero dare una definizione di corrente di guasto, potere di interruzione, o la differenza tra caduta di tensione e portata; non mi sorprenderebbe invece scoprire che qualcuno, non trovando un posto dove picchiare giù una puntazza, possa aver pensato che basta la terra per fare un impianto di messa a terra. (Stendo un velo pietoso su quelli che qualcosa sanno, ma se ne fregano completamente)....un elettrico ... diceva che a casa di una signora che prendeva la scossa quando toccava la lavatrice, mise un filo di terra nel vaso di fiori che aveva in terrazzo...
Ciao Conte
Igor
elettrodomus
10,1k 6 11 13 - G.Master EY
[163] Re: Ambratheryou
Senza parole.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
[164] Re: Ambratheryou
Non mi era mai passato per la testa che qualcuno si sognasse di mettere una puntazza in un vaso, finché non l'ho vista, qui, fotografata in un secchio su un ponteggio. Ho pensato allo scherzo di buontemponi. Ma nemmeno una settimana dopo, arriva la richiesta di uno di quei tipi che ogni tanto capitano nel nostro sito. Mentre si proponeva di autoscotruire da zero un impianto eolico, pale ed inverter compresi, per sostituire l'Enel, voleva predisporre l'impianto di terra per il suo appartamento sul terrazzo. E' un tipo strano ( O.T. avevo detto con un acronimo anglo-italiano). Ora vedo le puntazze nelle fioriere delle diapositive di Carrescia ed
elettrodomus racconta dell'elettricista che ha messo il filo in un vaso di fiori sul terrazzo.
Beh, qualcosa di vero ci deve essere allora!
[165] Re: Ambratheryou
Purtroppo.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
[166] Re: Ambratheryou
Mia madre aveva un fornello elettrico che dava una leggera scossa, ed era convinta che se toccava una sedia di legno il fornello non dava piu` la scossa. Ovviamente qualunque spiegazione (a posteriori) e` stata inutile, comunque il fornello e` stato eliminato velocemente.
[167] Re: Ambratheryou
admin ha scritto:Non mi era mai passato per la testa che qualcuno si sognasse di mettere una puntazza in un vaso, finché non l'ho vista, [...]
Beh, qualcosa di vero ci deve essere allora!![]()
Per quello che ho visto io, c'è un atteggiamento bivalente verso l'impianto di messa a terra, da parte di chi non ha ben compreso la sua utilità/funzionamento:
- Quelli che.. non è indispensabile perché c'è il salvavita, ovvero se c'é il contatto indiretto, scatta.
- Quelli che.. bisogna mettere la terra dappertutto, anche su dispositivi a doppio isolamento (ma non è importante controllare se l'impianto è efficiente).
Un'altra cosa che noto, è che la dispersione verso terra, viene vista ..che ne so, come se uno fa jogging, suda, e le gocce di sudore si "disperdono" a terra. Non viene contemplata la chiusura del guasto. Questa forma mentis, secondo me, può portare alle castronerie impiantistiche che abbiamo visto, specie quando uno si trova fuori dalle condizioni in cui normalmente è abituato a lavorare: non avendo quella specifica esperienza e/o la conoscenza teorica per affrontare la nuova situazione, finisce per fare quello che più si avvicina a quello che di solito fa, anche se non è proprio la stessa cosa.
Igor
elettrodomus
[168] Re: Ambratheryou
Queste foto le ho già inserite nell' articolo Pericoli elettrici in casa - Parte 1, ma il loro posto è anche questo...
Il magneto termico o il differenziale a protezione del vostro montante si rompe? Non vuol saperne di riarmarsi? Dovete scendere di notte per andare ad eseguire la noiosa manovra? Ecco la soluzione ai vostri problemi... due bei ponticelli tra morsetti di ingresso e di uscita!
Ma se proprio vi da fastidio anche la sola presenza di quell' interruttore così fastidioso che tante noie vi ha dato, perché non eliminarlo completamente e sostituirlo con dei bei morsetti volanti?
Il risultato è assicurato...
...un sacco di spazio libero extra dentro al quadro... nessuna discesa notturna per riattivare l' interruttore intervenuto...
...be, ora però sperate che MAI AL MONDO la vostra lavatrice, il vostro forno elettrico, il vostro scaldabagno, il tostapane, abbiano ad avere problemi al loro sistema di isolamento...
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
[169] Re: Ambratheryou
Meravigliose queste:
http://www.consted.com/archivio-consted ... p?news=356
http://www.consted.com/archivio-consted ... p?news=355
http://www.consted.com/archivio-consted ... p?news=349
(Non sono mie, le ho linkate da un sito internet)
[170] Re: Ambratheryou
In piscina da me c'era, al centro delle docce, una ciabatta che penzolava dal soffitto.
Ovviamente i cavi a livello del suolo (tratteggio) spellati e neon senza copertura in plastica.
Miei amici giocavano a chi beccava la ciabatta più volte. Adesso, invece della ciabatta, hanno abbassato il soffitto e messo due neon. Anche quelli scoperti.
P.S. Appena ci torno posto le foto.
Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [
IsidoroKZ]
40. There are two ways to write error-free programs; only the third one works.
[Alan J. Perlis, Epigrams on Programming]
Visitano il forum: Nessuno e 361 ospiti
