Neutro a terra, quando e perché?
[21] Re: Neutro a terra, quando e perché?
Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 4 gen 2010, 13:31
Grazie mille.
189 1 3 8
[22] Re: Neutro a terra, quando e perché?
Messaggioda Foto Utentefabiosge » 22 set 2011, 14:46
Ciao a tutti,
la discussione è molto vecchia e non so se qualcuno leggerà il mio post, ma ci provo.
Nei sistemi fotovoltaici, in alcuni almeno, viene utilizzato il sistema IT. Il lato BT dell'elevatore, collegato a stella ha il neutro isolato. Non mi è chiaro per quale motivo si dice che in caso di quasto a terra sulla BT si ottiene una corrente di guatso molto elevata, mentre con centro stella compensato la corrente diventa minore. Mi verrebbe da dire il contrario. Cioè immaginerei che con neutro isolato la corrente di quasto di limiti alla sola componente capacitiva.
Grazie per una dritta.
saluti
Foto Utentefabiosge
150 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 155 ospiti
