Elettromedicali
[21] Re: Elettromedicali
Messaggioda Foto UtenteElectron » 17 dic 2010, 21:51
Il mio dentista mi chiede la verifica delle apparecchiature elettromedicali presenti nel suo studio e, da quanto mi sembra di aver capito, sono essenzialmente due riuniti, un radiografico a braccio ed un radiografico panoramico; mi sono procurato uno strumento apposito.
Non avendo esperienza in questa attività, ho bisogno di alcuni chiarimenti. Chiedo:
1) come faccio ad individuare le parti applicate delle diverse apparecchiature elettromedicali (per i riuniti presumo siano da considerare parti appplicate quelle componenti che vanno portate in bocca al paziente, ovvero le turbine del trapano e gl'ugelli dell'aria compressa, dell'aspirazione e dell'acqua, che pur essendo metalliche - interamente od in parte - non hanno componenti elettriche al loro interno ma solo aria - compressa o aspirata - ed acqua);
2) per la prova d'isolamento, come collego lo strumento di verifica sull'involucro delle apparecchiature visto che lo strumento in mio possesso è dotato solo di terminali a punta ed a coccodrillo? Forse servono degli elettrodi adesivi da applicare sull'involucro e su cui collegare i coccodrilli dello strumento (per intenderci come quelli utilizzati per effettuare l'elettrocardiogramma)?
Ringrazio anticipatamente per le risposte.
Foto UtenteElectron
8 1 2 5
[22] Re: Elettromedicali
Messaggioda Foto UtenteMike » 18 dic 2010, 11:05
Ma hai gli strumenti per effettuare queste verifiche? Queste verifiche sono molto specialistiche e bisogna saperle fare, mi ricordo i riferimenti alla guida CEI 1276 G e le norme CEI 62.5 /EN 60601-1
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[23] Re: Elettromedicali
Messaggioda Foto UtenteElectron » 19 dic 2010, 14:20
Mike ha scritto:Ma hai gli strumenti per effettuare queste verifiche? Queste verifiche sono molto specialistiche e bisogna saperle fare, mi ricordo i riferimenti alla guida CEI 1276 G e le norme CEI 62.5 /EN 60601-1
Si, Mike, ho uno strumento apposito per le verifiche delle apparecchiature elettromedicali.
Essendo una nuova attività, devo capire come procedere nell'esecuzione e come utilizzare al meglio lo strumento.
Foto UtenteElectron
8 1 2 5
[24] Re: Elettromedicali
Messaggioda Foto UtenteMike » 19 dic 2010, 15:38
Ma nel manuale d'uso non ti fornisce alcuna indicazione sulle modalità di misura?
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[25] Re: Elettromedicali
Messaggioda Foto UtenteElectron » 19 dic 2010, 16:44
Mike ha scritto:Ma nel manuale d'uso non ti fornisce alcuna indicazione sulle modalità di misura?
Buona domenica, Mike.
In effetti i miei dubbi sono nati dopo aver consultato il manuale; questo fornisce indicazioni generiche, indica di collegare lo strumento sulla parte applicata oppure sull'involucro dell'apparecchiatura...
Da qui le mie due domande:
Foto UtenteElectron
8 1 2 5
[26] Re: Elettromedicali
Messaggioda Foto UtenteMike » 19 dic 2010, 17:28
Purtroppo su questo non ti posso aiutare non ho esperienza in merito, ma trovo che strano che il manuale sia così scarno di informazioni... e provare a chiamare la casa costruttrice?
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[27] Re: Elettromedicali
Messaggioda Foto UtenteElectron » 20 dic 2010, 17:54
Mike ha scritto:Purtroppo su questo non ti posso aiutare non ho esperienza in merito, ma trovo che strano che il manuale sia così scarno di informazioni... e provare a chiamare la casa costruttrice?
Ciao Mike, il manuale dello strumento di verifica fornisce indicazioni sul collegamento dello stesso indicando genericamente la "parte applicata".
E' chiaro che, vista la miriade di apparecchiature elettromedicali esistenti, per ogni tipologia bisogna individuare le parti applicate (per i riuniti sono determinate parti, per i radiografici altre, per gli elettrocardiografi altre ancora, ecc. ecc.).
D'altronde sarebbe impossibile per il costruttore degli strumenti di verifica indicarle tutte; per questo si limitano ad indicare genericamente la "parte applicata".
In effetti sto pensando di contattare l'ufficio tecnico dell'importatore per capirci qualcosa in più e per avere conferma riguardo la necessità di utilizzare PAD adesivi per effettuare le prove che interessano l'involucro delle apparecchiature.
Chissà, se magari i due amici del forum esperti di elettromedicali GateArray e Manoalsa fanno un salto nel forum potrebbero darci utili informazioni operative...
Intanto ti ringrazio per il tuo interessamento.
Foto UtenteElectron
8 1 2 5
[28] Re: Elettromedicali
Messaggioda Foto UtenteRaffaeleGreco » 20 dic 2010, 18:00
Credo che i verificatori di apparecchiature elettromedicali debbano essere inseriti in un elenco.
Consiglio di accertarsene prendendo contatto con l'associazione ANTEV (http://www.antev.net)
4.335 2 7 11
Expert from CEI
[29] Re: Elettromedicali
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 20 dic 2010, 18:24
Mi pare che il CEI nella pagina dei quesiti on line non faccia riferimento ad alcun elenco:
D: A chi e quale autorizzazione si deve richiedere per poter svolgere l'attivita' di verifica periodica degli apparecchi elettromedicali per accertarne la conformita' alle norme CEI EN 60601-1-1 e 60601-1-2. Che caratteristiche deve avere il certificato di conformita' che si deve rilasciare al medico ?
R: Non esiste autorizzazione specifica per questa attività, ma bisogna poter dimostrare di avere la necessaria competenza nel campo ad effettuarla per eventuali casi di contestazione. Le norme CEI non specificano le caratteristiche per tali autorizzazioni.
5.337 1 2 4
[30] Re: Elettromedicali
Messaggioda Foto UtenteRaffaeleGreco » 20 dic 2010, 18:41
L'elenco a cui mi riferisco non riguarda il CEI, ma l'associazione di categoria che ho citato.
Tuttavia riconosco che i miei colleghi dei "quesiti" hanno ragione: si tratta di un elenco volontario.
Ringrazio paolo per la precisazione.
4.335 2 7 11
Expert from CEI
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 156 ospiti
