impianto led
42 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
[21] Re: impianto led
isidoro scusami ma sono un ignorantone in materia e poi non ho ne il tester e ne i led ( visto che prima di acquistarli volevo essere sicuro che il mio progetto si potesse realizzare ). se vuoi ti invio il link dei led forse riesci a vedere qualcosa.....però se invece di collegarli ad una batteria li collegassi ad un caricabatterie da 12 volt non avrei tutti sti problemi giusto???? collegando l'impianto al caricabatterie potrei tranquillamente mettere 24 rami con 5 led con una resistenza da 100 ohm giusto??
[22] Re: impianto led
La cosa sarebbe sicuramente più semplice, se vuoi sto preparando il seguito dell'articolo sulle lampade a led, come prepararsi un alimentatore con quello di un PC; non ho ancora pubblicato, ma questo link puoi vedere una guida altrettanto buona.
Gli alimentatori dei computer sono molto stabili e io mi sono trovato benissimo nell'alimentarci le mie lampade a led
[23] Re: impianto led
grazie tony allora proverò ad alimentarli con l'alimentatore del PC.....l'impianto alimentandolo così lo posso fare tranquillamente con 24 rami da 5 led con una resistenza da 100 ohm giusto?? grazie 1000
[24] Re: impianto led
veramente il mio era un alimentatore per PC fissi; più economici....
Ma comunque il caricatore per portatili va benissimo.
PS attento solitamente i caricatori per portatili sono a più di 12V
[25] Re: impianto led
sisi farò tantissima attenzione..grazie ancora tony :)....quindi è tutto ok posso costruire il mio impianto a led.... alimentatore PC 12 volt al quale attacco 24 rami con 5 led e una resistenza a 100 ohm....ah un'ultima cosa.....la resistenza la prendo da 100 ohm 1/4 di watt???
ah ancora un'altra cosa ho letto l'articolo sull'alimentatore del PC a cosa serve la matassa di fili da meno 12 volt e meno 5 volt???
[26] Re: impianto led
Molti componenti elettronici richiedono delle alimentazioni "negative" come appunto - 12V e - 5V. io le ho tenute, ed ho tenuto anche la linea a 3.3V che in vece in quel articolo è stata isolata.
é una questione di esigenze, se credi che a te non servano, o meglio che non potranno mai servirti in seguito isolale pure, ma dal momento che ci sei, il mio consiglio è di tenere tutte le linee in moda da avere più scelta in un possibile futuro.
Buone lampade e buona fortuna
ps si da 1/4 va benissimo
[27] Re: impianto led
Tanto per farmi un po i cavoli tuoi
A cosa servirebbero cotanti led rossi?
Prima pensavo ad una camera oscura....
Ovviamente non sei tenuto a rispondermi
[28] Re: impianto led
asuhaushua figurati perché non dovrei risponderti....sinceramente non ne ho idea ho trovato un offerta di 100 led 7 euro e allora mi è venuto il genio poi si vedrà...ma penso saranno delle lampade come le tue
comunque sto guardando le foto dell'alimentatore...perché alcuni cavi non sono stati raggruppati??? ci sono altri gialli ed altri neri che non sono stati messi insieme agli altri altri ??? :)
[29] Re: impianto led
FERMO!!!
100 led 7€ non è il massimo come offerta, io ne ho trovate di migliori, 100 led bianchi alta luminosità a 4,30€; vedi il post seguente; da qualche parte compare il link ad e-bay.
Alcuni cavi non li raggruppa perché li tiene con i relativi connettori per poter alimentare eventuali cd/dvd o hard disc esterni.
[30] Re: impianto led
ok a riguardo delle offerte cercherò meglio invece volevo chiederti se volessi costruire anch'io quell'alimentatore posso unire tutti i cavi dello stesso colore o alcuni devo lasciarli scollegati come ha fatto lui??? spero di essere stato chiaro :)
42 messaggi
