A parte la guida, normalmente si impiega una corrente nominale per la protezione maggiore della correte di impiego per poter prelevare la potenza disponibile che è maggiore di quella impegnata(10% in più in poche parole della potenza contrattuale).
In oltre un montante da 6mm che è il minimo consentito fino a 15m è sufficiente per potenze fino a 6 kW.
Diagnostica impianto casa...
Scusa
MassimoB le tue considerazioni sono da apportare ad un nuovo impianto facendo riferimanto alla 64-8 V3.
Questo è un impianto che risale a 25 anni fa quindi antecedente al 1990 , quindi realizzato prima dell'entrata della 46/90.
Riassumendo , si potrebbe adeguare l'impianto col minimo richiesto dalla norma ( installazione di un magnetotermico differenziale con Idn 0,03A ) sempre se le condizioni dell'impianto lo consentano ( conduttori di sezione minima idonee e coordinate alla In dell'interruttore di protezione) ed anche in mancanza di impianto di terra.
Ultima modifica di
CGIUSEPPE61 il 3 nov 2012, 23:53, modificato 1 volta in totale.
CGIUSEPPE61
482 1 3 5 - Expert EY
E quale assumi come corrente di impiego?
Poi va considerato che la termica non deve intervenire nel tempo convenzionale di riferimento per sovraccarichi del 13%, il che consente a sua volta di arrivare a oltre 18A, e deve intervenire (sempre nel tempo convenzionale) per un sovraccarico del 45% (circa 23A) a quel punto però, il limitatore è già intervenuto da un pezzo.
In sostanza è pressochè impossibile l'intervento della protezione termica da 16A per sovraccarico prima dello sgancio del limitatore del distributore.
Poi, che si scelga una protezione "generale" da 20 o da 25A, se cordinata con le sezioni dei conduttori, male non fa. Ma da qui a dire che trattasi di una prescrizione imprescindibile, ce ne passa.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Quindi ovviamente mi rifaccio alla V3 della 64-8.
Infatti in un mio post specificavo che l' interruttore in questione era il minore dei mali.
La variante 3 è già obsoleta inquanto é ormai superata (inglobata) dalla 7a edizione della 64-8.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Attilio ha scritto:La variante 3 è già obsoleta inquanto é ormai superata (inglobata) dalla 7a edizione della 64-8.
Non è obsoleta è stata semplicemente integrata nella nuova edizione della 64-8 del Luglio 2012
E' obsoleta inquanto nella dichiarazione di conformità compilata oggi, non farai riferimento ad alcuna variante 3 poiché relativa ad un edizione superata della norma.
E comunque avevo scritto
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
MassimoB ha scritto:CGIUSEPPE61 le mie considerazioni fin dall' inizio partivano come gia specificato per un rifacimento dell' impianto in modo da adeguarlo alle normative vigenti.
La 64-8 7° edizione , si applica ai nuovi impianti, o ai rifacimenti completi in occasione di ristrutturazione .
CGIUSEPPE61
Attilio ha scritto:E' obsoleta inquanto nella dichiarazione di conformità compilata oggi, non farai riferimento ad alcuna variante 3 poiché relativa ad un edizione superata della norma.
E comunque avevo scrittoobsoleta inquanto é ormai superata (inglobata) dalla 7a edizione della 64-8
Sinceramente nella dichiarazione di conformità non ho mai segnato la variante della 64-8 perché essendo appunto variante, dal momento della divulgazione fa parte della normativa vigente.
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
