Differenziale e magnetotermico, vecchio impianto.
[21] Re: Differenziale e magnetotermico, vecchio impianto.
Messaggioda Foto UtenteCesare81 » 31 dic 2012, 18:45
problema risolto, in realtà il "salvavita" funziona, è il tasto di prova che, se non premuto in un certo modo (ha un leggero gioco) non fa scattare, trovato il trucchetto ho verificato che scatta sempre e in maniera immediata, grazie dell'attenzione, anche se non del settore vi continuerò a seguire, ho letto molti argomenti interessanti... :ok:
Foto UtenteCesare81
5 3
[22] Re: Differenziale e magnetotermico, vecchio impianto.
Messaggioda Foto Utentemesagne » 1 gen 2013, 13:31
quote] problema risolto, in realtà il "salvavita" funziona, [/quote]In realtà,la prova del testo,può essere fuorviante.
Infatti,non è indicatrice di dispositivo funzionante.
L azione del tasto,provoca l intervento del differnziale,con una corrente di 2,5 Idn.
Si tratta di un sistema d allenamento fisico dell interruttore.
PS.
Auguri a tutti.
Foto Utentemesagne
200 2 6
[23] Re: Differenziale e magnetotermico, vecchio impianto.
Messaggioda Foto Utente6367 » 1 gen 2013, 15:51
fino a 2,5 Idn
BUON 2013
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[24] Re: Differenziale e magnetotermico, vecchio impianto.
Messaggioda Foto Utenteattilio » 2 gen 2013, 14:05
L'azione del tasto,provoca l'intervento del differnziale,con una corrente di 2,5 Idn
Io ad esempio, come descritto anche in quest'articolo ho trovato collegato al pulsante di test (diff. da 30 mA), un resistore da 3,26 kohm, che a 230V lasciano passare una corrente di circa 70 mA, molto vicini ai 2,5 Idn da te indicati, ma è possibile trovare anche resistori di altri valori.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 131 ospiti
