Lampade a basso consumo
[21] Re: Lampade a basso consumo
Messaggioda Foto Utente6367 » 2 nov 2013, 19:14
ligabue ha scritto:A mio parere è meglio cambiare il "lampadario" con uno predisposto per lampade a basso consumo... \_O_/
saluti
Oppure lasciarlo lì ed affiancare una illuminazione alternativa a basso cosnumo, es lampade a pavimento.
Si accenderanno le une o le altre o entrambre a seconda delle circostanze.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[22] Re: Lampade a basso consumo
Messaggioda Foto Utente6367 » 2 nov 2013, 19:20
se le accendi una sola volta certamente durano a lungo, ma trovami una stanza dove si accende la luce una sola volta al giorno
Normalmente si consiglia di utilizzare lampade CFL se si prevede in media, non più di tre accensioni giornaliere (poi non succede nulla si ogni tanto si accendono quattro o cinque volte...). Altrimenti vanno bene quelle alogene o a led.
A proposito: ho visto delle bulbo Osram led da 60 "W equivalenti" in offerta a 8 euro.
Per informazioni si può vedere in questo fascicolo.
http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/f1adc15ca691620dc1257be40030c97b/$file/2CSC007060G0909.pdf
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[23] Re: Lampade a basso consumo
Messaggioda Foto UtenteMike » 2 nov 2013, 19:22
La lampade a basso consumo sono una truffa legalizzata!
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[24] Re: Lampade a basso consumo
Messaggioda Foto Utente6367 » 2 nov 2013, 19:40
Come già ebbi l'occasione di dire, molti dei problemi nscono dl fatto che si considerano solo le lampade fluorescenti compatte che non sono idonee per tutte le applicazioni.
Esistono anche quelle alogene ed oggi quelle a led che costano sempre meno.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[25] Re: Lampade a basso consumo
Messaggioda Foto Utente6367 » 30 gen 2014, 23:21
In una nota catena di Supermercati le lampadine a led delle migliori marche sono vendute con il 30% di sconto.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[26] Re: Lampade a basso consumo
Messaggioda Foto Utente6367 » 31 gen 2014, 0:08
Una nota catena di Supermercati....
Esselunga!
Comunque chissà quante altre offerte ci saranno in giro.
Io conosco questa....
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[27] Re: Lampade a basso consumo
Messaggioda Foto Utentebabbucciodonosor » 31 gen 2014, 9:16
Normalmente si consiglia di utilizzare lampade CFL se si prevede in media, non più di tre accensioni giornaliere (poi non succede nulla si ogni tanto si accendono quattro o cinque volte...). Altrimenti vanno bene quelle alogene o a LED.
Ebbene ti garantisco che sono una emerita fregatura, nella lampada da scrivania di mio suocero, accesa la mattina, spenta alle 12 riaccesa alle 14 circa e spenta la sera la lampada montata il giorno 28/8/2013 è deceduta il 20/01/2014, lampada in posizione ventilata e non soggetta ad urti, sulla scatola c'era un bel "durata fino a 6 volte lampade normali", marca tedesca che mi sfugge, ma tanto anche se era francese o italiana non durava una mazza, 'sti burocrati di Bruxelles sono più perniciosi di quelli italiani, il che la dice lunga su quanto siano inutili e dannosi per l'Europa
Ceterum censeo Cartagho delendam esse
7.942 5 9 12
[28] Re: Lampade a basso consumo
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 31 gen 2014, 10:35
Io ho da due annetti 2 lampade led in corridoio per adesso tutto bene. Le ho sostituite perché mi ero stufato tutte le volte di dover aspettare che le altre si scaldassero, per adesso vanno.
Tra l'altro ho ricevuto da un rappresentante della ditta Pracht due campioni, Led e CFL, più o meno equivalenti come lumen. Quando ho tempo misuro il consumo reale.
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[29] Re: Lampade a basso consumo
Messaggioda Foto Utente6367 » 31 gen 2014, 12:40
Non so che dirti.
Sono un accanito utilizzatore di lampade CFL dagli anni '80.
Per anni ho anche conservato un registro excel con tanto di durata di vita.
A parte qualche clamorosa eccezione, hanno mantenuto quanto promesso (purché utilizzate correttamente: cioè pochi cicli di on/off).
Comunque, ormai, non le acquisto e non le consiglio più. Quelle a led iniziano ad avere prezzi accettabili, anche quelle di maggiori prestazioni. Passo a quelle che dovrebbero eliminare i difetti intrinseci di quelle CFL.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[30] Re: Lampade a basso consumo
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 31 gen 2014, 13:02
6367 ha scritto:A parte qualche clamorosa eccezione, hanno mantenuto quanto promesso (purché utilizzate correttamente: cioè pochi cicli di on/off).
Confermo la validità della CFL. Aggiungo anche che, sulla base della mia esperienza, la questione delle frequenti accensioni non è poi così significativa.
Concordo anche sul fatto che stanno per diventare interessanti, sia dal punto di vista prestazionale che economico, le lampade a Led. E questo vale anche per gli apparecchi nei quali tradizionalmente vengono impiegati le lampade fluorescenti tubolari.
5.337 1 2 4
Visitano il forum: Google [Bot] e 69 ospiti
