Eliminare magnetotermico generale
[21] Re: Eliminare magnetotermico generale
Messaggioda Foto Utenteattilio » 2 mar 2014, 16:59
Foto Utenteelettro ha scritto:Non so quale "professionista" mette due C32 in serie..?
Non mi pare il peggiore degli errori possibili questo. E` inutile ridondanza d'accordo, nel centralino si poteva usare un sezionatore.
elettro ha scritto:Tra le altre cose ...il "professionista"... ha associato un differenziale DDA 25A Idn 0,3A ad un C32
e
elettro ha scritto:se la foto non inganna la vista, mi pare di avere letto 25.
elettro, hai gia` scambiato il marchio IMQ per un trimmer sul dispositivo (dimmi in quale differenziale modulare civile recente hai mai visto un trimmer?!) e pretendi di vedere la corrente nominale del dispositivo?
Io 25 A, sul differenziale del montante non lo leggo da nessuna parte, saro` orbo visto che ho un monitor da 15", ma se non hai la certezza di quello che dici, mi sembra fuori luogo contestare la professionalita` di un installatore che neppure conosci!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[22] Re: Eliminare magnetotermico generale
Messaggioda Foto Utenteelettro » 2 mar 2014, 17:33
Ho riguardato il catalogo Ab* e la foto postata, il differenziale serie DDA / 202 con la sequenza finale di codice articolo "R3630" - dovebbe indicare la taglia 63A - in questa serie non è riportato il valore nominale di corrente a sinistra, come negli altri serie F normali; un numero serigrafato non costava molto.
Il codice non mi corrisponde completamente nella numerazione ma dovrebbe essere corretto.
In pratica, ben sovradimensionato.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[23] Re: Eliminare magnetotermico generale
Messaggioda Foto UtenteRobyleo77 » 2 mar 2014, 19:25
Elettro una domanda...ma tu sei un professinista , cioé sei un tecnico abilitato ?
18 3
[24] Re: Eliminare magnetotermico generale
Messaggioda Foto UtenteRobyleo77 » 2 mar 2014, 19:34
Ho giá specificato che l'impianto era del precedente proprietario, credo del 1998
Non so quale motivo.abbia spinto a mettere il forno sotto un c10...magari prima vi era un forno a gas e poi....
Ho giá specificato che l'impianto non é stato fatto dal mio professionista il quale per ora si é limitato a sistemare quanto descritto sopra
Un altro elettricista mi ha sostituito l'mtd in cantina e gli ho fatto controllare quanto eseguito dall'altro elettricista confermando la bontá dell'impianto
Io stesso ho controllato il montante e le derivazioni
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 2 mar 2014, 19:44, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile. Usa il tasto rispondi.
18 3
[25] Re: Eliminare magnetotermico generale
Messaggioda Foto Utentecembruno5500 » 2 mar 2014, 19:49
una domanda:
Nella zona contatori dove hai il centralino d' inizio montante con il Differenziale da 0,3 idn, hai per caso anche la cantina e il garage?............
16 3
[26] Re: Eliminare magnetotermico generale
Messaggioda Foto UtenteRobyleo77 » 2 mar 2014, 21:16
No, è zona condominiale
Vi sono i contatori degli altri condomini e tutti hanno mtd a parte (tutti da 0,03 tranne io che ho montato 0,3)
18 3
Visitano il forum: Nessuno e 108 ospiti
