Aiuto presa della corrente collegamenti sbagliati
[21] Re: Aiuto presa della corrente collegamenti sbagliati
Messaggioda Foto UtenteElectro » 21 mar 2014, 13:02
Lavora senza tensione, e cerca di fare una foto in cui si capisce da quale tubo arriva ogni conduttore.
Per ora posso dirti che molto probabilmente il marrò è il conduttore che comanda una lampada.
Dal collegamento del neutro, c'è sicuramente un'altra linea che giunge da un'altra lampada.
Quante lampade stiamo comandando da questi tre interruttori?
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[22] Re: Aiuto presa della corrente collegamenti sbagliati
Messaggioda Foto Utenteharbiter » 21 mar 2014, 13:10
sisi ovvio tolgo tutta la corrente quando tocco quelli =) comandano 4 lampade una in cucina una in sala e 2 nel corridorio il problema più grosso e quello in sala che finché l interruttore in cucina è abbassato io non posso accendere la luce in sala, perché quello in sala non va più invece quando l interruttore è alzato in sala va però non posso spegnere la luce, finché non spengo quello in cucina è come se fossero collegati ma prima erano separati !!! =) comunque cerchero di fare foto piu dettagliate grazie per la pazienza =)
Foto Utenteharbiter
[23] Re: Aiuto presa della corrente collegamenti sbagliati
Messaggioda Foto UtenteElectro » 21 mar 2014, 13:18
Non ho capito niente di quello che hai detto, la punteggiatura usala per dare un senso alle frasi e non per fare le faccine.
Questi tre interruttori dove sono(sala/cucina)?
Hai inserito tre foto degli stessi e ancora non ho capito se si tratta di interruttori o deviatori, dalla parte di sotto ci sono altri morsetti (viti)?
Le luci del corridoio quanti punti si accendono(sicuro che non siamo in presenza di pulsanti)?
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[24] Re: Aiuto presa della corrente collegamenti sbagliati
Messaggioda Foto Utenteharbiter » 21 mar 2014, 13:35
Scusami avevo scritto veloce , !!! allora questi 3 interruttori sono in cucina dei 3 interruttori ora funzionano cosi uno accende una luce in cucina e sala un altro 2 luci in corridoio. la cosa strana
è quello in mezzo di interruttore se io non lo schiaccio gli altri 2 interruttori non vanno !!! quando io lo schiaccio vanno tutti gli altri che accendono e spengono le luci. spero di essere stato chiaro fino qua !!!in sala ci sono altri 2 interruttori che accendono una la luce del bagno e una quella della sala pero quello del bagno va senza problemi . quello della sala se non c'è l'interruttore in mezzo della cucina premuto non va oltretutto anche quando codesto interruttore in cucina è premuto
in sala non riesco a spegnere la luce anche perché se premo l interruttore in sala non si spegne !!! per spegnerla devo per forza spegnerla dalla cucina !!! prima che mi toccassero questi fili non c'erano questi problemi .!!! l altra che non capisci sono che 2 fili neri e uno quello terra giallo verde non sono collegati all'interno come gli altri (marroni e neri) ma mi sembra che la loro funzione sia quella di collegare i vari interruttori !!! ci sono le vite sia in basso che in alto e in centro !!!grazie e scusami se non sono stato chiaro
Foto Utenteharbiter
[25] Re: Aiuto presa della corrente collegamenti sbagliati
Messaggioda Foto UtenteElectro » 21 mar 2014, 13:43
Se chiami un elettricista fai prima. La situazione è abbastanza complicata, per te.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[26] Re: Aiuto presa della corrente collegamenti sbagliati
Messaggioda Foto Utenteharbiter » 21 mar 2014, 13:46
eh si ho notato !!! ma secondo te è qualcosa cioè di grave ? o anche abbastanza semplice anche per l'elettricista da fare ?
Foto Utenteharbiter
[27] Re: Aiuto presa della corrente collegamenti sbagliati
Messaggioda Foto UtenteElectro » 21 mar 2014, 13:47
Penso meno di un ora di lavoro.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[28] Re: Aiuto presa della corrente collegamenti sbagliati
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 21 mar 2014, 13:49
il problema non è solo se togli la corrente, se quando la rimetti hai collegato male qualcosa può essere pericoloso
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[29] Re: Aiuto presa della corrente collegamenti sbagliati
Messaggioda Foto Utentesoltec » 21 mar 2014, 14:51
Se si puo' partire da qualche dato certo forse qualcosa si potrebbe capire.
Esempio i ponticelli neri sui tre "interruttori" vi erano anche prima o è frutto dell'invenzione del tipo "esperto"?
(Rispondi
Poi come richiesto anche da Foto UtenteElectro ci fai sapere se questi benedetti "interruttori" hanno i morsetti anche sotto che dalla foto non si vede? E se si quanti tutti e tre, solo due, solo uno?
Se hanno tre morsetti si chiamano deviatori e servono quando si hanno piu' punti di comando per la stessa luce.
Sono sei fili in totale Un ipotesi potrebbe essere :
Nero = comune ai deviatori e all'interruttore
Marrone= ritorno cucina
2 grigi = deviatore sala provenienti da uno stesso tubo
2 neri = deviatore corridoio provenienti da uno stesso tubo
Fai delle foto chiare che si possa capire da dove provengano i fili, forse ce la puoi fare
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti
