Collegamenti pannelli fotovoltaici.
[21] Re: Collegamenti pannelli fotovoltaici.
Messaggioda Foto Utentekiba » 4 lug 2014, 9:11
Foto UtenteGiovepluvio ha scritto:Sarebbe a dire che se il pannello sopporta una corrente inversa, per ipotesi, pari a due volte quella nominale è sconsigliato collegare in parallelo tre stringhe come cinque, dieci o più.
Anche montare un inverter solo in un impianto della potenza specificata da Foto Utentevombato è sconsigliato, ciò non toglie che si possa fare.
Tanto per darti un riscontro pratico sul collegamento in parallelo di stringhe ti mostro un progetto di un impianto da 30 kWp mono-inverter che ho trovato in rete
8 stringhe collegate ad un unico quadro di campo 8 ingressi/1 uscita (al cui interno sono contenuti gli organi per la protezione lato c.c.)
Avrà i suoi svantaggi, e sono anche evidenti, però è una soluzione plasibile (anche se non la adotterei mai)
A parte che la protezione dalla corrente inversa si fa in altri modi
Eh beh Ovvio.....se no diodi di blocco e fusibili che ci stanno a fare!! :D :D
Nel mio ragionamento avevo volutamente tralasciato il discorso delle protezioni
O_/ O_/
Foto Utentekiba
195 1 5
[22] Re: Collegamenti pannelli fotovoltaici.
Messaggioda Foto Utentevombato » 4 lug 2014, 10:10
la soluzione con 3 inverter che ho postato prima vi sembra di uso pratico? di certo non sarà molto economica o sbaglio?:)
Foto Utentevombato
[23] Re: Collegamenti pannelli fotovoltaici.
Messaggioda Foto Utentekiba » 4 lug 2014, 10:25
vombato ha scritto:la soluzione con 3 inverter che ho postato prima vi sembra di uso pratico? di certo non sarà molto economica o sbaglio?:)
costa di più, ma ha più garanzie....
in ogni caso dovresti rientrare nei costi a occhio e croce in 12 anni se installi nel nord Italia
Foto Utentekiba
195 1 5
[24] Re: Collegamenti pannelli fotovoltaici.
Messaggioda Foto Utentevombato » 4 lug 2014, 10:55
l'impianto è in puglia (località con 1700 kWh/m2 per tilt=30° e azimut=-34.3°)
Foto Utentevombato
[25] Re: Collegamenti pannelli fotovoltaici.
Messaggioda Foto Utentekiba » 4 lug 2014, 11:09
allora dovresti è possibile un rientro nei costi in un tempo inferiore a 10 anni....a grandi linee
Fonte: Un mio conoscente ne ha progettato uno praticamente identico
Foto Utentekiba
195 1 5
[26] Re: Collegamenti pannelli fotovoltaici.
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 4 lug 2014, 13:00
Foto Utentekiba forse non mi sono spigato in modo chiaro.
Non intendevo che non si possa fare o altro. Intendevo dire semplicemente che il numero che hai dato è arbitrario, tutto qui.
5.978 3 6 10
[27] Re: Collegamenti pannelli fotovoltaici.
Messaggioda Foto Utentevombato » 4 lug 2014, 21:37
avreste fiducia ad usare pannelli da 340 Wp? sarei interessato ad aumentare la potenza dell'impianto da 36 kWp a 50 kWp, mantenendo lo stesso layout (la nuova configurazione soddisfa le verifiche elettriche)
Foto Utentevombato
[28] Re: Collegamenti pannelli fotovoltaici.
Messaggioda Foto Utentekiba » 5 lug 2014, 9:57
vombato ha scritto:avreste fiducia ad usare pannelli da 340 Wp? sarei interessato ad aumentare la potenza dell'impianto da 36 kWp a 50 kWp, mantenendo lo stesso layout (la nuova configurazione soddisfa le verifiche elettriche)
340 Wp???
Puoi postare un datasheet di questi pannelli?
Che ditta li produce? E soprattutto quanto costano?
Foto Utentekiba
195 1 5
[29] Re: Collegamenti pannelli fotovoltaici.
Messaggioda Foto Utentevombato » 5 lug 2014, 10:12
ecco qui la scheda tecnica. sul prezzo non ho ancora info vedrò di saperne di più;)
IS4000P_High Power PLUS_72celle_MONO_IT_513.pdf
(284.14 KiB) Scaricato 216 volte
Foto Utentevombato
[30] Re: Collegamenti pannelli fotovoltaici.
Messaggioda Foto Utentekiba » 5 lug 2014, 14:24
Se le verifiche elettriche vanno bene si può fare
stai attento però (specie se installi su tetto) di avere a disposizione lo spazio necessario per l'ampliamento e controlla l'eventuale presenza di ombreggiamenti
Foto Utentekiba
195 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
