Salve,
sono nuovo, vi pongo un quesito...
Dal collettore di acqua condominiale dipartono circa 50 tubazioni in polietilene che successivamente, attraverso giunto in ottone, diventano ferro zincato per entrare nelle singole abitazioni.
Praticamente possiamo dire che l'impianto interno idrico di ogni singola abitazione presente questa appendice di 20-25m di tubo zincato (non interrato) per poi diventare polietilene...
Il condominio NON ha impianto di terra ma tra fase e "rubinetto" misuro 230V, significa che qualche condomino ha utilizzato il suo impianto idrico come dispersore !!!
La domanda e' : quali sono gli effetti di un tratto di tubazione utilizzato come dispersore? Possono questi buchi piccolissimi essere la conseguenza oppure siamo in presenza di tubazione scadente? grazie a chi potra' delucidarmi.
Corrente vagante
40 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
[22] Re: Corrente vagante
crisag ha scritto:Il condominio NON ha impianto di terra ma tra fase e "rubinetto" misuro 230V, significa che qualche condomino ha utilizzato il suo impianto idrico come dispersore !!!
Non necessariamente. Il fatto che tu rilevi la presenza di tensione fra la fase ed una tubazione idrica è abbastanza normale, essendo questa con tutta probabilità in contatto con la struttura dell'edificio e quindi, di fatto, a terra.
[23] Re: Corrente vagante
Per quanto riguarda la corrosione:
viewtopic.php?t=58526
Altrove. .Volutamente Anonimo
[24] Re: Corrente vagante
Grazie ma nessuna delle 3 condizioni è presente. Cosa può essere ? Come giustifico questi buchi così perfettamente circolari ?
[25] Re: Corrente vagante
Sull'argomento, ho trovato interessante questo articolo su Internet, che, pur riconoscendo l'esistenza delle correnti vaganti, conclude dicendo:
"L' esperienza dimostra come la corrosione per correnti disperse all’interno degli edifici sia limitata ad episodi rarissimi e certamente non determinanti ai fini della scelta del materiale.
Frequentemente si mette in guardia contro questo fenomeno, ma l’argomento è sfruttato per fini meno nobili della prevenzione: infatti è comodo addossare le colpe di una corrosione ad un intervento esterno, le correnti vaganti appunto. Oppure, molto più spesso, è comodo evocarlo per promuovere il commercio di prodotti insensibili ad un problema praticamente inesistente."
[26] Re: Corrente vagante
Scusate riformulo la domanda per chi può e vuole rispondere... assodato che non parlo di correnti vaganti..mai detto.. . quali effetti posso avere in una tubazione idrica che viene utilizzata erroneamente come dispersore di terra? Posso aspettarmi piccole perforazion dell ordine del mm? Dove posso trovare della documentazione? Grazie
[27] Re: Corrente vagante
Il fenomeno delle "correnti vaganti" può esistere ma sicuramente, come ti è stato fatto osservare, non dipende dall'impianto elettrico perché la corrente alternata per sua natura non crea fenomeni galvanici. Quindi quando un idraulico afferma che il tubo si buca perché c'è una dispersione all'impianto elettrico e ti dice di chiamare l'elettricista sei autorizzato a sputargli in un occhio
Battuta a parte, a meno che tu non sia in prossimità di una ferrovia (e in ogni caso bisogna verificare) questi fenomeni possono essere ricondotti a "correnti elettriche" ma quelle di debolissima intensità, che si ottengono normalmente tra il contatto di materiali diversi (effetto pila) per esempio ferro con rame, trasportata dall'umidità del terreno. In altri casi le correnti non c'entrano nulla, la corrosione del materiale è data da effetti di attrito dei fluidi. C'è molta letteratura in tal senso, a suo tempo per una causa come CTU in un impianto industriale avevo fatto delle ricerche in merito ma sono passati 15 anni buoni.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
[28] Re: Corrente vagante
Mike ha scritto:Battuta a parte, a meno che tu non sia in prossimità di una ferrovia (e in ogni caso bisogna verificare) questi fenomeni possono essere ricondotti a "correnti elettriche" ma quelle di debolissima intensità, che si ottengono normalmente tra il contatto di materiali diversi (effetto pila) per esempio ferro con rame, trasportata dall'umidità del terreno. .
ciao
grazie
il problema e' che non siamo vicino a ferrovie.. non ci sono correnti galvaniche (dovute a materiali diversi) xche abbiamo ottone zinco e polietilene e soprattutto non abbiamo terreno perche' tubi in aria...
Questa cosa mi sta facendo impazzire.
NO correnti galvaniche
NO correnti vaganti
NO correnti di dispersione
Tubazione Dalmine non accessibile....
Ma cosa c...zo puo' creare questi minifori ?
[29] Re: Corrente vagante
come appaiono ?
sono puliti anche se il tubo è ossidato e sembra quasi che abbiano intorno una minima cornice pulita che ha tolto l'ossidazione ?
sono sporchi e appaiono come un'area di maggiora danno ?
nella posizione il tubo sembra quasi minimamente assottigliato ?
il foro appare come un'anomalia del tutto incomprensibile ?
cosa circonda il tubo in quella specifica area ?
il terreno, piuttosto che l'isolamento o quant'altro lo circonda ha colorazioni anomale ?
nelle zone adiacenti c'è presenza di umidità, di sostanze particolari ?
prova a descrivere la situazione con una certa accuratezza
Il tubo e' pulito, il buco e' attorniato da ruggine.
Nessun assottigliamento nessuno sporco
Non c'e'e terreno, ripeto che i tubi sono in aria....
40 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 146 ospiti
