Differenziale magnetotermico tetrapolare
[21] Re: Differenziale magnetotermico tetrapolare
Messaggioda Foto Utenteelettro » 14 dic 2014, 16:21
Provo a visionare la foto di questo modulo MT+Diff. per capire...la casistica del locale commericale l'ìavecvo compresa, lavori in eocnimia di esercizio.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[22] Re: Differenziale magnetotermico tetrapolare
Messaggioda Foto Utenteelettro » 14 dic 2014, 18:37
questi forni hanno dei teleruttori interni che attaccano e staccano le resistenze, sinceramente non è un corrente stabile(ho trovato un po di difficoltà a capire bene). I forni sono 2 da 6 kW ognuno.....in questo momento funzionano
Mi era sfuggito il passaggio dei teleruttori....di norma..i costruttori di siffatti moduli attuatori, danno - anzi garantiscono - un ciclo funzionale di anni 5; serie per uso gravoso.
Terminato il periodo, essi possono essere soggetti a malfunzionamenti o archi elettrici sui contatti tali da determinare disturbi, quando commutano in posizione di On/Off e viceversa.
Un arco di tensione con un transiente elevato, potrebbe determinare a terra delle correnti di dispersione, tanto da fare intervenire il differenziale.
Le macchine, in questo caso i forni pizza, vanno anche sottoposti a manutenzione, non conosco il loro ciclo vitale, ovvero da quanto tempo sono installati, ma immagno che la causa possa essere questa.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 90 ospiti
