Diminuire corrente assorbita da un carico
[21] Re: Diminuire corrente assorbita da un carico
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 19 gen 2015, 0:21
Come facevi a sapere che la domanda che avrei voluto fare era: come faccio a distinguere se è SCR o TRIAC? :shock:
Fra circa 20giorni(che arriva il pezzo) faccio la prova che hai detto
597 4 6
[22] Re: Diminuire corrente assorbita da un carico
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 19 gen 2015, 0:39
ti leggo nel pensiero :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[23] Re: Diminuire corrente assorbita da un carico
Messaggioda Foto UtenteDem » 6 feb 2015, 13:15
Scusate l'assenza :D ho pensato, non potrei mettere un triac, e poi un trasformatore così d'avere, corrente e potenza diminuite con la tensione di nuovo a 230?
Foto UtenteDem
6 2
[24] Re: Diminuire corrente assorbita da un carico
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 6 feb 2015, 13:17
Non puoi mettere un triac e un trasformatore insieme.
Non capisco poi a cosa ti servirebbe, a te interessa moderare la potenza della stufa, null'altro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[25] Re: Diminuire corrente assorbita da un carico
Messaggioda Foto UtenteDem » 6 feb 2015, 14:29
PietroBaima ha scritto:Non puoi mettere un triac e un trasformatore insieme.
Si vorrei moderare la potenza della stufa(anche se ho fatto un esempio, potrebbe essere qualcos'altro), però diminuendo la corrente e non la tensione...invece utilizzando un scr potrei mettere dopo un trasformatore?
Foto UtenteDem
6 2
[26] Re: Diminuire corrente assorbita da un carico
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 feb 2015, 14:33
Secondo me dovresti studiare un pochetto di elettrotecnica. La rete elettrica ti da` una tensione, il carico (la stufa) assorbe una corrente proporzionale alla corrente. Se vuoi ridurre la corrente o cambi la stufa o cambi la tensione :(
[27] Re: Diminuire corrente assorbita da un carico
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 6 feb 2015, 14:34
no, non si può usare nemmeno un scr.
Non capisco perché tu voglia fare così. Non ha senso.
Un dimmer è più che sufficiente per ottenere il tuo scopo, non ti serve altro.
Se vuoi fare qualcosa di più semplice, dimezzando la potenza della stufa, usa un diodo.
Il dimmer o il diodo funzionano con qualunque carico resistivo, ma non con trasformatori, lampada al neon, lampade a basso consumo.
Usai un dimmer, tanti anni fa, per ridurre la potenza del mio primo saldatore a stagno, per esempio.
Hai altre esigenze?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[28] Re: Diminuire corrente assorbita da un carico
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 6 feb 2015, 14:35
IsidoroKZ ha scritto:Se vuoi ridurre la corrente o cambi la stufa o cambi la tensione
appunto, e scusa la sovrapposizione col tuo post :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[29] Re: Diminuire corrente assorbita da un carico
Messaggioda Foto UtenteDem » 6 feb 2015, 15:14
IsidoroKZ ha scritto:Secondo me dovresti studiare un pochetto di elettrotecnica.
Non capisco perché ogni volta che si chiede aiuto in un forum, implicitamente io non ne capisco un cazzo e chi mi risponde è Tesla.
IsidoroKZ ha scritto:La rete elettrica ti da` una tensione, il carico (la stufa) assorbe una corrente proporzionale alla corrente. Se vuoi ridurre la corrente o cambi la stufa o cambi la tensione :(
Ok volevi dire potenza, ma come I=P/V; I=V/Z, quindi pensandoci si potrebbe mettere una resistenza in serie al carico, ma in alternata praticamente dovrei mettere un'altra stufa in serie, sarebbe una cosa piuttosto scomoda, o altrimenti si potrebbe agire sul fattore di potenza.
PietroBaima ha scritto:Non capisco perché tu voglia fare così. Non ha senso.
Si ok, non so, forse mi spiego male io, ma se volessi applicare un dimmer ad un Phon o a qualsiasi carico ohmico induttivo, non potrei utilizzarlo, perché il dimmer agisce sulla tensione, ed il mio Phon al di sotto dei 200v neanche si accende!!!
Foto UtenteDem
6 2
[30] Re: Diminuire corrente assorbita da un carico
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 feb 2015, 15:24
Purtroppo fai delle domande che indicano che non hai le idee chiare di elettrotecnica. Vuoi mantenere costante la tensione su un carico e ridurne la corrente. Cambia carico!
Mettere due stufe uguali in serie va in quella direzione: la potenza complessiva delle due stufe e` meta` di quella originale, ogni stufa lavora a meta` tensione ed eroga un quarto della potenza nominale.
Vuoi cambiare il fattore di potenza di una resistenza? Devi mettere in serei una impedenza reattiva che riduce la tensione ai capi della stufa e quindi anche la corrente.
Nella frase che ho scritto sbagliando volevo dire la stufa che assorbe una corrente proporzionale alla tensione, non alla potenza. Non puoi ridurre la corrente senza ridurre la tensione.
E preferirei Steinmetz a Tesla. Quest'ultimo fino all'eta` di 40 anni ha fatto cose egregie, poi e` andato fuori di testa e ha solo fatto casini. Sfortunatamente tutti i crackpot si riferiscono solo agli ultimi 40 anni della sua vita.
Visitano il forum: Nessuno e 120 ospiti
