Manutenzione straordinaria
[21] Re: Manutenzione straordinaria
Messaggioda Foto UtenteMike » 13 feb 2015, 10:09
Foto Utenteiosolo35 lo "schema" di impianto realizzato non è il progetto e ti rimando all'at. 3.3.3. della guida CEI 0-3. Per il caso in oggetto lo schema sarà:
- intervento di manutenzione straordinaria. Attualmenta nel centralino X l'interruttore QY protegge due circuiti di sezione identica pari a Zmmq (si rimanda allo schema elettrico esistente XYZ); si provvederà a proteggere i singoli circuiti con interruttore MT di pari caratteristiche con lo scopo di aumentare la selettività. Dal punto di vista della sovratemperatura del quadro elettrico nulla muta trattandosi di circuiti esistenti e di spazio modulare libero.
Edit Mike: mi sono accorto di aver scritto ordinaria ma intendevo straordinaria.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[22] Re: Manutenzione straordinaria
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 13 feb 2015, 11:12
Foto UtenteMike fai riferimento allo schema dell'impianto elettrico del quale parlava la legge 46/90 se infatti leggi si parla di schema dell'impianto elettrico dove non ci sia l'obbligo del progetto del professionista
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[23] Re: Manutenzione straordinaria
Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 13 feb 2015, 11:51
iosolo35 ha scritto:a parer mio dover decidere che sia nuovo impianto o ampliamento o trasformazione o manutenzione straordinaria a cosa serve? a cosa serve etichettate che intervento ho fatto? nella descrizione schematica basterebbe elencare, descrivere esattamente quali sono le operazioni che sono state svolte all'interno dell'immobile punto e basta..
Descrivere,deve avere un termine normativo che per il D.M. 37/08 sarà una dichiarazione di conformità o di rispondenza ecco perché ti serve pure decidere se un intervento sia di ampliamento o manutenzione.
Inoltre come ben hai sottolineato ci stanno delle differenze in merito ad un intervento di ampliamento con una di manutenzione straordinaria come ad esempio allegare il progetto.
Se il progetto giustamente per manutenzione straordinaria non va redatto lo schema di impianto realizzato rimane sempre e comunque un allegato obbligatorio
- intervento di manutenzione ordinaria. Attualmenta nel centralino X l'interruttore QY protegge due circuiti di sezione identica pari a Zmmq (si rimanda allo schema elettrico esistente XYZ); si provvederà a proteggere i singoli circuiti con interruttore MT di pari caratteristiche con lo scopo di aumentare la selettività. Dal punto di vista della sovratemperatura del quadro elettrico nulla muta trattandosi di circuiti esistenti e di spazio modulare libero.
Da questa discussione, ad oggi, rimango del parere che gli interventi da me elencati ricadano in Manutenzione Straordinaria
108 1 2 5
[24] Re: Manutenzione straordinaria
Messaggioda Foto UtenteMike » 13 feb 2015, 13:40
iosolo35 ha scritto:Foto UtenteMike fai riferimento allo schema dell'impianto elettrico del quale parlava la legge 46/90 se infatti leggi si parla di schema dell'impianto elettrico dove non ci sia l'obbligo del progetto del professionista
La guida CEI 0-3 è abrogata ma è l'unico riferimento attualmente. Il DM 37/08 deriva dalla L. 46/90, ne è la sua continuazione, ai fini degli allegati obbligatori, finalità e definizioni non ha mutato nulla. Ad ogni modo leggiti la nota (6) all'allegato I del DM 37/08.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[25] Re: Manutenzione straordinaria
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 13 feb 2015, 14:59
va bene dai non ho voglia di fare altre polemiche non se ne viene fuori.....a parer mio vale l'art.5 del D.M.37/08 il progetto (schema quando lo esegue l'elettricista) va allegato solo se si eseguono i tipi di intervento previsti da detto articolo nuovo impianto, ampliamento o trasformazione, questo è quanto evidenziato dal decreto......poi ogni installatore può fare le sue riflessioni e si assumerà le proprie responsabilità
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[26] Re: Manutenzione straordinaria
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 13 feb 2015, 16:54
iosolo 35 ha scritto:
quindi prima di giudicare e di mettere il simbolo del ditino che si muove caro Pierluigi2002 ci penserei
Siamo qui per discutere, sui temi, e non giudico nessuno, poi ognuno la può pensare come vuole, non te la prendere iosolo 35 se invece di scrivere "no" ho messo il ditino che si muove, tieni presente che èra l'indice, non il medio.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[27] Re: Manutenzione straordinaria
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 13 feb 2015, 16:55
ah ah ah dai ci mancherebbe :D :D :D
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[28] Re: Manutenzione straordinaria
Messaggioda Foto UtenteMike » 13 feb 2015, 17:20
iosolo35 ha scritto:va bene dai non ho voglia di fare altre polemiche non se ne viene fuori.......
Guarda che non c'è nessuna polemica, si discute su un argomento, tu hai riportato la tua visione io ho espresso la mia e ho riportato dei riferimenti. Ripeto: lo schema di impianto realizzato non è il Progetto (P maiuscola per indicare quello del professionista), può essere il "progetto" dell'installatore se non è allegato a parte, ma lo schema dell'impianto realizzato è l'allegato obbligatorio per tutti gli interventi, anche quelli dove c'è l'obbligo del progetto del professionista e dove c'è una manutenzione straordinaria.
Ti faccio un altro esempio: impianto con obbligo di progetto di un professionista. L'installatore lo esegue alla lettera ma fa delle modifiche NON significative, per esempio sposta delle prese da una parte all'altra. Con la DICO allegherà il progetto del professionista e nello schema di impianto realizzato descriverà le modifiche non significative fatte rispetto al progetto.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[29] Re: Manutenzione straordinaria
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 13 feb 2015, 17:32
non sono d'accordo, se l'installatore esegue delle modifiche al progetto interpella il progettista che le riporterà sul proprio progetto non può schematizzarle lui anche perché prima di eseguire queste modifiche deve avere il benestare del progettista
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[30] Re: Manutenzione straordinaria
Messaggioda Foto UtenteMike » 13 feb 2015, 17:42
iosolo35 ha scritto:non sono d'accordo, se l'installatore esegue delle modifiche al progetto interpella il progettista che le riporterà sul proprio progetto non può schematizzarle lui anche perché prima di eseguire queste modifiche deve avere il benestare del progettista
Lo sai no che esistono le varianti significative e le varianti NON significative?
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
