Fusibili nel corpo spina
[21] Re: Fusibili nel corpo spina
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 23 feb 2018, 11:40
Come già detto da Foto Utenteattilio un fusibile sulla spina NON protegge dalle eventualità rappresentate in quelle foto.
Un fusibile sulla presa SERVE SOLO per evitare di far intervenire la protezione a monte in caso di guasto sull'apparecchio collegato alla spina.
Torna utile (per evitare di restare “tutti al buio”) solo se il fusibile (per valore e tempi) interviene prima della protezione generale a monte... altrimenti è del tutto inutile.
Ha sostanzialmente la stessa funzione del fusibile posto in entrata su moltissimi apparecchi elettrici. Fusibile che in genere interviene solo in caso di guasto ed evita, se non ci sono adeguate protezioni a monte, che il guasto si propaghi ulteriormente.
Il fusibile sulla spina avrebbe il vantaggio che protegge anche il cavo … questione non proprio insignificante se parliamo di apparecchi non fissi, in cui, causa logorio, il guasto sul cavo è ragionevolmente probabile.
Ma, tornado al tema originale, gli Inglesi l'hanno introdotto molti anni fa quando l'impiantistica elettrica era di ben altra natura e tecnica. Oggi è praticamente del tutto inutile !
Sai che ci fa un fusibile da 16A e pure ritardato sulla spina di un apparecchio da 100W [-X
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[22] Re: Fusibili nel corpo spina
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 23 feb 2018, 15:03
SerTom ha scritto: ...Un fusibile sulla presa SERVE...
Oops ... ovvio che intendevo: SPINA.
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[23] Re: Fusibili nel corpo spina
Messaggioda Foto UtenteDavideDaSerra » 25 feb 2018, 12:12
Il pensiero mi è venuto pensando alle 'ciabatte':
ES:
agosto, la donna delle pulizie deve stirare ma c'è caldo, il circuito della cucina è un 30A (pensato per piano induzione + forno elettrico), ha una ciabatta sopra al piano di lavoro cui attacca alla stessa stirella, pinguino e è già attaccato il microonde in cui sta scongelando l'arrosto. Singolarmente il consumo sarebbe (2500 + 1500 + 1000) tot 5kW, la termica a monte non salterebbe, ma la ciabatta andrebbe a fuoco. Il fusibile nella spina della ciabatta salva da un potenziale incendio.
213 1 7
[24] Re: Fusibili nel corpo spina
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 feb 2018, 2:19
...Le ciabatte sono tutte da 1,5 kW max...
[25] Re: Fusibili nel corpo spina
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 26 feb 2018, 7:20
Il limite dei 1500W è per gli adattatori, non per le multiprese. Gli adattatori hanno come riferimento la norma cei 23-57 che ne impone il limite sopra citato. Le multiprese, pur soggette alla stessa norma, questo limite non ce l'hanno, più di qualche produttore le ritiene idonee anche a 3000w
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[26] Re: Fusibili nel corpo spina
Messaggioda Foto UtenteDavideChinelli » 26 feb 2018, 10:24
Già.
Ne ho parecchie a casa dichiarate max 2kW.
Tra l'altro con prese bipasso 10/16A, cavo da 1mmq (o forse meno, comunque sicuro meno di 1,5mmq) e spina da 10A.
Per fortuna le uso per la TV e per caricare i cellulari.
Ho buttato tutti gli adattatori obbligando quindi la moglie a collegarsi direttamente alla presa a muro con qualunque assorbimento grande (ferro, aspirapolvere, stufetta ecc.)
In casa, nei posti strategici (ingresso stanze e zona di lavoro in cucina e lavanderia) ho solo pluristandard.
110 2 5
[27] Re: Fusibili nel corpo spina
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 28 feb 2018, 20:23
Va benissimo la dorsale più grande protetta dal 25A, ma poi dovresti proteggere le singole derivazioni.
Guarda gli schemi qui riportati.
http://www.aspeterpan.com/survival/elett106.htm
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[28] Re: Fusibili nel corpo spina
Messaggioda Foto UtenteDavideDaSerra » 28 feb 2018, 21:40
Quale miglior modo che un fusibile nella spina per proteggere le singole derivazioni?
213 1 7
[29] Re: Fusibili nel corpo spina
Messaggioda Foto Utenteattilio » 28 feb 2018, 22:07
DavideDaSerra ha scritto:Quale miglior modo che un fusibile nella spina per proteggere le singole derivazioni?
a mio avviso molto meglio un fusibile sulla presa
sarebbe "strano" se a realizzare la protezione dal sovraccarico dell'impianto dovessero pensarci gli utilizzatori connessi
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[30] Re: Fusibili nel corpo spina
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 28 feb 2018, 22:35
L'idea del fusibile o altro dispositivo mi va benissimo in tutti quei casi in cui l'impianto non può proteggere l'utilizzatore, non il contrario.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
