Impianto illuminazione volta con striscia led
[21] Re: Impianto illuminazione volta con striscia led
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 13 set 2018, 11:05
mtguido ha scritto:...L’effetto però secondo voi com’è?...
Io sono di parte ma fai una prova con la striscia che hai già posizionandola sul lato più lungo della stanza.
mtguido ha scritto:...Basta acquistare un dimmer e sostituirlo all’interruttore o vanno cambiati anche alimentatori e striscia?
Va cambiato l'alimentatore possibilmente con uno lineare.
Quello da te postato è switching.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[22] Re: Impianto illuminazione volta con striscia led
Messaggioda Foto Utentemtguido » 13 set 2018, 11:08
Adesso provo ma secondo me non è il massimo. Se la luce su tutto il perimetro fosse troppa dovrei montare un dimmer? Io non me ne intendo, ma basta metterlo al posto dell’interruttore? La striscia led postata da Riccardo ci sarebbe compatibile?
Foto Utentemtguido
30 3
[23] Re: Impianto illuminazione volta con striscia led
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 13 set 2018, 11:14
mtguido ha scritto:...dovrei montare un dimmer? Io non me ne intendo, ma basta metterlo al posto dell’interruttore? La striscia led postata da Riccardo ci sarebbe compatibile?
A questi quesiti non ti so rispondere.
I miei sono ragionamenti a rigor di logica.
Il dimmer si può usare solo con gli alimentatori di tipo lineare.
Ora come si comporta il Led non te lo so dire.
Certo, il dimmer si monta al posto dell'interruttore.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[24] Re: Impianto illuminazione volta con striscia led
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 13 set 2018, 11:25
Le strisce LED sono in generale dimmerabili, perché non hanno elettronica abordo.
Sul dimmer chiedi all'elettricista, deve essere compatibile con l'alimentatore scelto che può essere anche lineare...dovrebbero esistere alimentatori dimmerabili.
L'effetto luce diffusa è piacevole ma... questa è una mia opinione chiariamo... secondo me non dovrebbe essere l'unica illuminazione della stanza.
Dovrebbe essere una illuminazione di fondo, perché illuminare per riflessione sul soffitto è poco efficiente.
Per quello eviterei di eccedere, luce diffusa e soffusa, e punti luce direttivi (piantane, faretti) per avere luce intensa solo dove serve.
Ma non sono un esperto di illuminotecnica
32,6k 7 11 13
[25] Re: Impianto illuminazione volta con striscia led
Messaggioda Foto Utentemtguido » 14 set 2018, 1:54
Buonasera ragazzi,
ho mandato un po di mail a venditori su ebay e al momento sarei orientato per questa configurazione. Ditemi che ne pensate e se per voi può andare tutto bene.
Dimensioni stanze e trasformatori necessari:
Stanza 1: 5,30 x 6,75 = perimetro 24,1 = 2 trasformatori da 15a
Stanza 2: 2,90 x 6,35 = perimetro 18,5 = 1 Trasformatore da 20a
Stanza 3: 4,30 x 6,10 = perimetro 20,8 = 2 Trasformatori da 12a
Stanza 4: 6,40 x 4,30 = perimetro 21,4 = 2 Trasformatori da 15a
Quindi sono un totale di:
- x4 trasformatori da 15a
- X2 trasformatori da 12a
- X1 trasformatori da 20a
Riguardo le strisce led servono un totale di 85 metri, su ebay ho trovato queste:
https://www.ebay.it/itm/Striscia-Led-St ... DFPFwYuF1w
Led 12v 5630 con 60 led per metro - luce calda 3000k - non impermeabili
Se faccio il totale da carrello mi viene circa 240€ ma punto ad ottenere un bello sconto.
Che ne dite? Speravo di spendere meno ma se riuscissi a strappare 200€ ci potrei pensare. Mi assicurate che la configurazione è corretta? Come sono quei led secondo voi?
Grazie mille a tutti anticipatamente
Foto Utentemtguido
30 3
[26] Re: Impianto illuminazione volta con striscia led
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 14 set 2018, 11:07
quelle strisce hanno due difetti: il costo e l'alimentazione a 24 V, che le rende un po' "particolari"
In effetti l'alimentazione a 24 V RIDUCE il problema caduta di tensione/sezione cavi, che è un aspetto affrontato nel mio articolo... e ancora non ne hai parlato.
Credo sia meglio, se possibile, prevedere di portare l'alimentazione alle strisce in più punti possibili, parla col tuo elettricista.
Altro aspetto del quale non parli: i profilati che devono contenere le strisce...
Riguardo l'acquisto dipende dalle tempistiche, avere tutto in un colpo ti fa accelerare ma se sbagli qualcosa (es troppa luce) non puoi tornare indietro
32,6k 7 11 13
[27] Re: Impianto illuminazione volta con striscia led
Messaggioda Foto UtenteCebsas » 14 set 2018, 11:47
Buongiorno, noi siamo un negozio di elettronica e ci capitano tante volte problematiche relative ai Led: se posso darle un consiglio è evitare assolutamente materiale economico, quindi non basarsi esclusivamente sul prezzo. Ci capitano tanti clienti che hanno acquistato materiale economico online e dopo poco iniziano a perdere di luminosità o alcuni parti non si accendevano piu. Come consigli riepilogando:
- attenzione alla qualità dei prodotti e che siano tutti prodotti certificati
- non basarsi sul W dei led perché quello sono i consumi, basarsi sui Lumen (flusso luminoso)
- controllare i CRI (resa cromatica)
- se è materiale esclusivamente da interno prendere strisce senza gommatura (per migliorare l'efficienza di dissipazione del calore) perché il vero punto debole dei led è il calore
- tenere lontano da fonti di calore i led
- prendere un trasformatore con almeno una potenza superiore di Ampere di almeno un 20% o superiore (dipende dai led)
- i collegamenti vanno saldati sulla striscia, nel caso sia molto lunga oltre i 5mt, bilanciare la corrente sulla striscia, quindi collegando inizio, fine e anche ogni 5mt i cablaggi (perché se si collega solo da una parte troverà la resa massima all'inizio e piu ci si allontana dall'inizio meno resa ci sarà alla fine)
- se possibile utilizzare strisce con alimentazione a 24 V
- assolutamente usare profili in metallo per dissipare il calore sviluppato dei led, e prenderli delle dimensioni adeguate in proporzione al calore sviluppato.
Nicola
Ceb sas
Foto UtenteCebsas
0 1
[28] Re: Impianto illuminazione volta con striscia led
Messaggioda Foto Utentemtguido » 14 set 2018, 12:08
Ho sbagliato totalmente link, sono queste quelle che sto considerando:
https://m.ebay.it/itm/STRISCIA-LED-STRI ... 1749461288
Foto Utentemtguido
30 3
[29] Re: Impianto illuminazione volta con striscia led
Messaggioda Foto Utentemtguido » 14 set 2018, 17:27
Richi considerando che il link corretto sono strisce da 12v e che costano quindi meno, cosa ne pensi?
Foto Utentemtguido
30 3
[30] Re: Impianto illuminazione volta con striscia led
Messaggioda Foto Utentemtguido » 17 set 2018, 18:29
Ragazzi ho fatto varie ricerce online e alla fine l'offerta più bassa che ho trovato è di questo venditore ebay:
https://www.ebay.it/usr/mondo-strisce-led?ul_noapp=true
Acquisterei:
(x18): striscia led 5 metri 5630 da 12v, 60led/metro, luce calda 3000k, 12w e 1a per metro, 1020 lumen/metro.
Totale sono 90 metri di striscia led
Immagine
(X6): trasformatori da 15a
Immagine
(x1): trasformatore da 25a (per la stanza più piccola lo utilizzerei da solo)
Immagine
Totale mi farebbero 260€ per tutto
Mi date un parere? Posso procedere?
GRAZIE
Foto Utentemtguido
30 3
