Sostituzione impianto con cavi direttamente murati
[21] Re: Sostituzione impianto con cavi direttamente murati
Messaggioda Foto Utenteattilio » 15 apr 2021, 12:55
non ha detto che utilizza le vecchie cassette incassate
il rialzo si adatta agli interassi delle 503 (che hanno misura unificata) la canalina entra nel rialzo prefratturato, i cavi si possono comodamente alloggiare con una curva morbida dentro la 503 da incasso e sul rialzo puoi avvitare qualsiasi supporto portafrutti
esteticamente viene una via di mezzo, una profondità a vista circa la metà di una scatola a parete
poi come detto è questione di gusti
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[22] Re: Sostituzione impianto con cavi direttamente murati
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 15 apr 2021, 14:41
Foto Utenteattilio grazie davvero per l'aiuto :ok:
Che tu sappia possono essere utilizzate anche con supporti e placche di marche diverse da gewiss? Ad esempio la Matix della bticino?
GioArca67 ha scritto:Ma a cosa servirebbe (ri)usare vecchie scatole portafrutti, metterò dei rialzi, senza la certezza che il cestello si adatti?
Non è meglio mettere tutto nuovo:
i frutti presumibilmente saranno da cambiare se sono i vecchi senza sicurezza antiinserzione di singolo polo altrimenti non può rilasciare la DiCo.
Qualcosa è riutilizzabile perché in alcune stanze i frutti sono stati sostituiti con la serie matix della bticino, probabilmente dopo usura/danneggiamento. L'impianto però è rimasto il solito.
Considera che è una casa molto piccola, se mettesse scatole da esterno sporgenti per prese e interruttori rischierebbe di urtarli in continuazione nelle zone di passaggio.
502 1 3 6
[23] Re: Sostituzione impianto con cavi direttamente murati
Messaggioda Foto Utenteattilio » 15 apr 2021, 15:22
Giovanni123 ha scritto:Che tu sappia possono essere utilizzate anche con supporti e placche di marche diverse da gewiss?
sì, al rialzo puoi avvitare qualunque tipo di supporto e al supporto la sua corrispondente placca
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[24] Re: Sostituzione impianto con cavi direttamente murati
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 15 apr 2021, 15:39
Meraviglioso!
502 1 3 6
[25] Re: Sostituzione impianto con cavi direttamente murati
Messaggioda Foto UtenteDavideDaSerra » 17 apr 2021, 22:06
Non è economicissimo, ma migliorerebbe l'efficienza energetica e credo sia incentivabile ora:
capotto interno (sottile) e condutture posate nel cappotto. Non tocca la struttura, migliora l'isolamento e il lavoro viene più bello che con canaline a vista.
213 1 7
[26] Re: Sostituzione impianto con cavi direttamente murati
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 19 apr 2021, 9:41
Cappotto interno in una casa piccola come quella? :lol: A parte questo, il cappotto lo farebbe su 2 pareti esterne, ma sui muri interni e confinanti con le altre abitazioni a che servirebbe? Gli impianti passano più che altro lì.
In ogni caso non può permettersi ritardi, deve trasferirsi entro metà maggio.
502 1 3 6
[27] Re: Sostituzione impianto con cavi direttamente murati
Messaggioda Foto Utentebrabus » 19 apr 2021, 9:57
Io chiamerei un bravo cartongessista: da me ha fatto letteralmente miracoli, peraltro in un tempo brevissimo.
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[28] Re: Sostituzione impianto con cavi direttamente murati
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 19 apr 2021, 10:16
Ragazzi apprezzo le idee, ma ormai la decisione è stata presa.
Fidatevi se vi dico che la casa è molto piccola e in alcuni punti deve ottimizzare al massimo lo spazio: per questo chiedevo se ci fossero accessori come quello che mi ha consigliato Attilio.
Per cause di forza maggiore ha dovuto acquistare questa casa e si è ritrovato con un impianto vecchissimo. Se non gli avessi fatto notare che in alcuni punti l'impianto era mezzo bruciato, si sarebbe trasferito direttamente e magari avrebbe affrontato la cosa tra un po' di tempo, magari nel peggiore dei modi...
Se avesse avuto il tempo e la disponibilità economica avrebbe sicuramente passato l'impianto sottotraccia, o magari avrebbe scelto direttamente un'altra abitazione.
502 1 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 241 ospiti
