Consiglio su progettazione impianto elettrico.
[21] Re: Consiglio su progettazione impianto elettrico.
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 24 ott 2021, 21:48
Le forniture sotto i 30kW sono praticamente tutte limitate elettronicamente con:
    Sezionatore di manovra
    Interruttore automatico magnetotermico
Il punto di consegna è definito ai morsetti di uscita del contatore.
Il Distributore è responsabile del contatore fino ai morsetti di uscita.
Se si fida lui perché non dovremmo fidarci noi?
Gli interruttori automatici a norma EN 60898 non sono soggetti a manutenzione.
4.585 4 6 9
[22] Re: Consiglio su progettazione impianto elettrico.
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 24 ott 2021, 21:59
Va bene, fate voi. Io non so cosa c'è nel contatore e non lo prendo in considerazione.
4.187 5 5 8
[23] Re: Consiglio su progettazione impianto elettrico.
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 24 ott 2021, 22:06
Mi accodo alla discussione aggiungendo una sola osservazione per opportunità.
La previsione e quindi la disponibilitò di un adeguato sezionatore, a valle del contatore(già dotato del suo), offre il vantaggio di non dover intervenire su quello del contatore stesso nel caso necessiti togliere alimentazione a tutta la u.i.
Quindi anche di incorrere nell'inconveniente, remoto ma non impossibile, di non riuscire a riarmarlo(quello del contatore).
Lo so, può sembrare un po' velleitario, ma è una ragione in più per dotare l'impianto senza considerare quello del fornitore.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[24] Re: Consiglio su progettazione impianto elettrico.
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 24 ott 2021, 22:08
Franco012 ha scritto:Anche se è previsto un interruttore sul contatore, l'Ente fornitore non si prende alcuna responsabilità riguardante il suo funzionamento:
SI può obiettare che quanto esposto è relativo al solo paragrafo 7.4.7 cioè al sezionamento non al precedente, cioè alla protezione dalle sovracorrenti.
Se nel paragrafo 7.4.6.1 non è stato specificato tale possibile mancato funzionamento significa che
    1) Hanno preso una cantonata
    2) Il rischio è stato ritenuto accettabile
Il caso 1) è da escludersi poiché tale possibilità lasciata dalla CEI 0-21 (utilizzabilità dell'eventuale interruttore automatico ai fini delle protezioni dal cortocircuito) è stata ampiamente discussa con forte opposizione dei Distributori.
Sarebbe interessante trovare le statistiche su quanti interruttori nei contatori non sono intervenuti per sganciare un cliente che assorbiva troppo...
comunque Enel montava molte serie di contatori elettronici con sezionatori invece che interruttori automatici...
4.585 4 6 9
[25] Re: Consiglio su progettazione impianto elettrico.
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 24 ott 2021, 22:09
SediciAmpere ha scritto:Va bene, fate voi. Io non so cosa c'è nel contatore e non lo prendo in considerazione.
Il contatore è accessibile, come fai a dire di non sapere cosa ci sia?
4.585 4 6 9
[26] Re: Consiglio su progettazione impianto elettrico.
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 25 ott 2021, 3:57
Visto che la costruzione e` ancora da completare, ricorda anche che potrebbero servire canaline per il cavo di antenna TV e per il telefono (quest'ultimo piu` raro). Essendo una casa piccola, probabilmente andrai di wifi quindi niente cavi di rete.
[27] Re: Consiglio su progettazione impianto elettrico.
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 25 ott 2021, 8:42
Potrebbe essere già utile comunque portare le tubazioni per la rete in modo da avere la possibilità di passare la fibra fra qualche anno.
Ora non costa nulla, poi occorrerebbe sfasciare mezza casa
4.585 4 6 9
[28] Re: Consiglio su progettazione impianto elettrico.
Messaggioda Foto Utentebircastri » 27 ott 2021, 9:20
Buongiorno, grazie per le risposte. Ho seguito il consiglio di alcuni di voi, non ricordo chi in particolare me lo aveva fornito ma comunque ho contattato un altro elettricista il cui contatto mi è stato fornito dal muratore che sta effettuando la ristrutturazione.
Ad ogni modo il nuovo elettricista mi ha proposto un qualcosa di questo tipo (tengo a precisare che la casa è 50mq puliti, 65 catastali).
Differenziale puro 32A
Differenziale puro 25 A
Magnetotermico Prese
Magnetotermico Luci
Magnetotermico Prese cucina
Differenziale puro 25A
Magnetotermico 16A Forza motrice (Lavatrice, Lavastoviglie)
Magnetotermico 10A Frigorifero
Magnetotermico 16A Condizionatori
Magnetotermico 6A Caldaia
Magnetotermico 6A Allarme + Videosorveglianza
Cosa ne pensate di questo schemino?
40 1 4
[29] Re: Consiglio su progettazione impianto elettrico.
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 27 ott 2021, 9:35
Le medesime considerazioni già fatte, cambia di nuovo. Purtroppo le cattive abitudini sono dure a morire.
Eccetto il caso dei 2 magnetotermici (16A+10A) un differenziale puro da 25A non è protetto dal sovraccarico se ha sotto magnetotermici per cui la somma delle loro correnti nominali è maggiore di 25A e a monte un magnetotermico da non più di 25A.
Ti sono già state fornite numerose varianti.
4.585 4 6 9
[30] Re: Consiglio su progettazione impianto elettrico.
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 27 ott 2021, 16:17
Il differenziale puro da 32A a monte di tutto mi sembra un po' strano, sicuro che non sia un megnetotermicp?
4.187 5 5 8
