Secondo me, bisogna tenere in considerazione il potenziale elettrico
Credo che scopo della puntazza sia quello di "distribuire" il potenziale del terreno all'impianto elettrico
Che poi il terreno sia umido o secco, se il potenziale che assume "perviene" correttamente all'impianto, allora la puntazza è funzionale
Tra l'altro, mi pare che in caso di edifici con grande estensione della superficie in pianta, sia necessario installare anche più di una puntazza
Il problema del calcestruzzo, a mio avviso, è che nei periodi molto secchi, potrebbe diventare isolante quindi limitare la "distribuzione" del potenziale elettrico verso i tondini di armatura al suo interno (ove presenti), tondini che non siano in contatto (per altra via) con il terreno (ad opportuna profondità)
Morsetto puntazza sommerso.
21 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
21 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 41 ospiti
