Impianto stagionale, corrugato sulla sabbia
[21] Re: Impianto stagionale, corrugato sulla sabbia
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 10 ago 2022, 14:08
Hai un riferimento su questo?
Per fortuna sono momentaneamente impossibilitato a consultare le norme ma fra le condizioni di posa CEI dovresti trovare qualcosa di assimilabile alla posa diretta sul suolo, oppure nella scheda tecnica del produttore
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[22] Re: Impianto stagionale, corrugato sulla sabbia
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 10 ago 2022, 16:02
Incredibile! Appena il 10 agosto e già in vacanza....
4.585 4 6 9
[23] Re: Impianto stagionale, corrugato sulla sabbia
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 10 ago 2022, 16:10
Goofy ha scritto:Per fortuna sono momentaneamente impossibilitato a consultare le norme
Però siamo qui a leggere Electroyou :D
4.187 5 5 8
[24] Re: Impianto stagionale, corrugato sulla sabbia
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 10 ago 2022, 16:16
È che ci sono sempre argomenti interessanti, anche più della raccolta delle telline...
...lo vedo col telefonino sotto al cappellone mentre fa lo strascico
4.585 4 6 9
[25] Re: Impianto stagionale, corrugato sulla sabbia
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 16 ago 2022, 23:54
Ciao @GioArca67.
Com'è andata, quale soluzione è stata valutata adeguata e quindi adottata e comunicata al Comando ?
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[26] Re: Impianto stagionale, corrugato sulla sabbia
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 17 ago 2022, 11:01
Buongiorno.
Eccomi per l'epilogo.
Non ne volevano sapere di una linea aerea, quindi abbiamo interrato il tutto.
Per me sarebbe assimilabile ad un campeggio, ma non essendoci tempo e possibilità di scavare a sufficienza (saranno un 150 m e non ci arrivano mezzi meccanici se non via mare) e acquistare materiale (coppelle di protezione ecc) abbiamo interrato a meno di 60 cm e segnalato il percorso (il tubo è tipo 450 e dentro ospita un cavo con guaina), comunque aggiunto differenziale a monte da 30 mA per un minimo di protezione addizionale; fra un mese poi si toglie tutto.
Quindi...
Sotto al contatore MTD 16 A 30 mA.
Quadruccio a valle risistemato con interruttore MTD 16 A 10 mA.
Palina di terra, che proprio mancava (!!), ma non interessava a nessuno.
Prese e quadruccio sulla spiaggia protette entro contenitore chiuso a chiave.
Il tutto da togliere entro fine settembre 2022.
4.585 4 6 9
[27] Re: Impianto stagionale, corrugato sulla sabbia
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 17 ago 2022, 14:01
Grazie.
Sembra che l'installazione nell'insieme fosse un po' "creativa" e, se non altro, la contestazione sul corrugato ne ha suggerito la sistemazione.
Ancora una cosa, se puoi: il passaggio aereo è stato negato senza argomentazioni ?
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[28] Re: Impianto stagionale, corrugato sulla sabbia
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 17 ago 2022, 23:01
Non ho parlato io direttamente, quindi non so esattamente le motivazioni e come è andata.
4.585 4 6 9
[29] Re: Impianto stagionale, corrugato sulla sabbia
Messaggioda Foto Utenteattilio » 18 ago 2022, 1:02
Il prossimo anno, onde evitare problematiche simili, generatore endotermico a ridosso dei frigoriferi, sistema esercito come fosse IT, e rincaro dei gelati di 50 centesimi per costi di ammortamento.
PS, deve essere al nord. Qui dalle mie parti 100 metri di cavo posato a vista, il giorno dopo "ignoti" ti avrebbero risolto il problema che il cavo era "a vista" :mrgreen:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[30] Re: Impianto stagionale, corrugato sulla sabbia
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 18 ago 2022, 8:13
Anche qui al nord, i soliti ignoti, ti risolvevano il problema :lol:
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
