Nuova casa e nuovo contatore trifase!
[21] Re: Nuova casa e nuovo contatore trifase!
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 11 gen 2023, 20:36
Pochissimi piani (cinesi like) hanno un doppio collegamento 230V per ripartire i 32A necessari al funzionamento monofare, ma non la predisposizione bifase.
Ipotizando il caso classico, escono 4 fili: Fase - Fase - Neutro -Terra
Se lo usi in monofase metti asseieme i due fili "fase" e usi 32A 230V. Se hai il trifase porti li 2 fasi, uno per filo.
In realtà se non è troppo scomodo andrei li anche con la terza fase, in caso di necessità è così più comodo cambiare fase.
Basta guardare sull'etichetta del prodotto, se c'è scritto tipo 2N - 400 V 50 Hz è bifase
Non lo ho scritto prima ma: Abbonda con i tubi e le loro sezioni !!!
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[22] Re: Nuova casa e nuovo contatore trifase!
Messaggioda Foto UtenteAltair22 » 12 gen 2023, 0:01
È una piastra della Neff quindi dovrebbe essere di fascia medio alta, metto qui sotto il link con il manuale installazione e i possibili collegamenti elettrici perché non ci capisco molto #-o
https://media3.neff-international.com/Documents/9001703314_A.pdf
Si comunque porteremo tutte e tre le fasi un po’ dappertutto, stanno stendendo i corrugati ora e sembra un labirinto!!
Foto UtenteAltair22
3 2
[23] Re: Nuova casa e nuovo contatore trifase!
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 12 gen 2023, 9:06
Non è difficile, devi solo fare attenzione a non confondere il filo grigio con una fase
4.187 5 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 123 ospiti
