da
Massimo1979 » 13 lug 2023, 10:10
Etemenanki ha scritto:Massimo1979 ha scritto:Su Amazon ho trovato questo ...
Sono come quelle che trovi su Aliexpress fra i 13 ed i 16 Euro, il problema e' che la parte terminale dove c'e' la camera e' un tubetto rigido, se le curve sono abbastanza larghe potebbe passarci, altrimenti no.
Quelle da endoscopio vanno da 3mm a 0.9mm di diametro, e da 15 a 6 mm di lunghezza (corpo camera), pero' costano uno sproposito e mezzo ... esempio,
https://newcameramodule.com/product/2mm ... r-medical/
Grazie per la dritta!!
MASSIMO
Massimo1979
50 4
- New entry
da
Massimo1979 » 13 lug 2023, 10:11
Goofy ha scritto:Etemenanki ha scritto:Non e' che si possano essere surriscaldati e le guaine fuse insieme e con il corrugato (ma senza andare in corto) ? ... si, lo so, sono pessimista, ma e' comunque una possibilita
Una misura della resistenza di isolamento fra i cavi potrebbe essere utile.
E come si esegue???
MASSIMO
Massimo1979
50 4
- New entry
da
Massimo1979 » 13 lug 2023, 10:12
stefanopc ha scritto:Potrebbe essere un piccolo assestamento delle varie parti strutturali (soletta ecc. ) che ha ovalizzato o compresso parzialmente la tubazione bloccando i cavi esistenti.
La molla scorre a fianco (per fortuna) senza bloccarsi.
mmm.... soluzione interessante!
MASSIMO
Massimo1979
50 4
- New entry
Visitano il forum: Nessuno e 124 ospiti
