Interferenza causata dall'impianto elettrico condominiale
Innanzitutto grazie dei nuovi suggerimenti, saranno sicuramente utili alla causa. Per ora rispondo direttamente solo al consiglio di usare la radiolina in MW. L'ho fatto ma non riesco a capire tra i vari segnali che riesce a captare quale sia quello "giusto". Comunque ci riprovo, grazie davvero.
Goofy ha scritto:Potresti anche lanciare un nuovo genere musicale, magari a qualcuno l'odiosa interferenza piace
Ci sto pensando, tra l'altro i 4 kHz corrispondono ad un Si mooolto alto.
Buongiorno a tutti,
sono passati molti mesi ed il problema non è stato risolto. In questi mesi visto che non potevo suonare mi sono concentrato sulle azioni da fare per cercare l'origine della mia amica (ormai devo iniziare a trattare) interferenza. Dopo avere preso accordi con l'Amministratore di Condominio abbiamo chiesto aiuto all'elettricista che si occupa dei lavori condominiali col quale abbiamo tolto corrente a tutto il palazzo iniziando dalle utenze comuni fino agli appartamenti uno ad uno senza che il disturbo cessasse. Questo ha (almeno per me) escluso che la causa possa essere collocata nello stabile e confermato che proviene da fuori. Dal momento che non posso togliere corrente agli altri palazzi ho scritto una PEC al Comune di Monza che ha girato la pratica all'ARPA Lombardia la quale è venuta qui ed ha misurato l'intensità del campo magnetico in casa mia certificando che i valori riscontrati sono nei limiti della specifica. Il punto é che io ho mostrato loro il problema e loro mi hanno detto che non é un tipo di caso per il quale devono e possono intervenire in quanto non hanno gli strumenti adatti per farlo (??!!). Sconforto....ma se nemmeno l'ARPA può fare nulla di chi é la competenza ? Credo che per questo tipo di ricerche serva un analizzatore di spettro (che non avevano) mentre loro avevano un misuratore di campi elettromagnetici di quelli che si usano per le alte frequenze infatti mi hanno confermato che si occupano prevalentemente di quello. A questo punto ritengo che anche il Comune mi scaricherà dicendo che se per ARPA é tutto a posto loro non fanno nulla. Sono a corto di idee ed inizio ad avere un certo sgrondio nelle palle madide. Chiamerò il Gabibbo.
Ben ritrovato dopo tanto tempo.
Rileggi i consigli sulla "radiolina"e fatti aiutare da qualche radioamatore della zona. Ciò per trovarne l'origine non certo per risolvere.
Buona fortuna,
Mario.
Buona fortuna,
Mario.
Grazie del consiglio Mario.
Mi rimetto al lavoro sulla idea della Radio. Vi terrò informati. Nel frattempo l'idea di scrivere a Striscia la sto concretizzando. Avrete notizie anche li.
Buona serata.
Paolo
Buona serata.
Paolo
Buonasera a tutti, allora andiamo per gradi. Ringrazio tutti voi che mi date aiuto perché mi sento supportato. Al momento non dispongo di nessun oscilloscopio e molto probabilmente acquisterò quello che mi avete consigliato per poter avere l'oscillogramma che chiedete. Anche io sono curioso di avere qualcosa di "grafico". Ad ogni modo seguendo il consiglio di cercare con una radio ad onde medie mi sono messo a cercare ma con la radiolina non avevo esattamente idea di quale "rumore" ascoltare però questa idea mi ha dato modo di fare un'altra prova. Ho preso il mio pickup singolo e sempre collegato al piccolo ampli a batterie mi sono messo ad ascoltare il segnale mentre mi allontanavo dal mio stabile in tutte le direzioni che le strade mi consentivano fino a che non lo sentivo scomparire. A quel punto segnavo il punto sulla mappa dello smartphone e mi dirigevo in un'altra direzione. Cosi facendo ho unito tutti gli estremi della figura ottenuta per avere una idea grafica dell'area di influenza della maledetta interferenza nella mia zona ed indovina un po ? Il massimo livello del segnale di disturbo é praticamente davanti al mio palazzo o comunque molto vicino. Supponendo che la sorgente sia puntiforme una localizzazione più o meno l'abbiamo. Ora riassumo tutto quello che ho scoperto per avere uno status:
1- Nel mio ampli l'interferenza si ascolta come un fischio a 4KHz circa.
2- Dalla mezzanotte alle 5 circa NON E' PRESENTE e non fa festa il sabato e la domenica.
3- E' molto vicina al mio stabile (il che spiega per quale motivo la sento così forte) ma visto che nel palazzo abbiamo staccato selettivamente tutte le utenze non dovrebbe provenire dallo stesso.
4- Usa la rete elettrica per propagarsi (penso sia una armonica nella corrente) ma non va troppo lontano perché a 500 metri praticamente non c'e' più.
5- Mi ha decisamente rotto i coglioni.
Dal momento che trovare la sorgente per metterla a tacere sembra un'impresa impossibile per i mezzi che ho io mi chiedevo se (come qualcuno mi ha suggerito) sia il caso di chiedere alla Polizia Postale. Che io sappia l'autorità che controlla la qualità delle forniture elettriche dovrebbe essere l'ARERA. Ovviamente tutti i vostri consigli sono ossigeno per me. Ultimo ma non meno importante l'ultimo lavoro elettrico che io conosca nella mia via credo sia stata l'installazione delle luci led nei pali dell'illuminazione pubblica qualche tempo fa (che però di notte è accesa e di giorno no). To be continued...
