Sgancio emerg. autorimessa
[21] Re: Sgancio emerg. autorimessa
Messaggioda Foto UtenteMike » 16 ott 2024, 17:58
Duracell ha scritto:beh in realtà devi sganciare per la sicurezza del personale di Enel, che io sappia, quindi dovrebbe essere considerato circ. di sicurezza :roll:
La norma di riferimento è un'altra e specifica per quel tipo di protezione.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[22] Re: Sgancio emerg. autorimessa
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 17 ott 2024, 11:21
Mike, se lo dici tu, ti credo ciecamente :D :ok:
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[23] Re: Sgancio emerg. autorimessa
Messaggioda Foto UtenteMike » 17 ott 2024, 22:06
Duracell ha scritto:Mike, se lo dici tu, ti credo ciecamente :D :ok:
Sbagliato! Don't trust, verify! DYOR! :mrgreen:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[24] Re: Sgancio emerg. autorimessa
Messaggioda Foto UtenteCristian75 » 2 dic 2024, 9:51
Duracell ha scritto:Ieri ho mandato mail anche a TNE chiedendo anche a loro un chiarimento, appena mi danno risposta ve la condivido.
Sarebbe interessante sapere in che punto e in che versione della CEI 64/8 sia stata negata tale soluzione, tra l'altro ieri avevo anche provato a interpellare Finder per chiedere dei contattori mono certificati per sezionamento di emergenza e mi hanno detto che possono darmi i certificati, che oggi ho richiesto via mail.
Stiamo a vedere cosa ne esce.
anche io sono alla ricerca di contattori modulari idonei al sezionamento, ho interpellato un paio di produttori ma entrambi mi hanno risposto che i loro prodotti non sono idonei a tale scopo. Tu hai trovato qualcosa?
[25] Re: Sgancio emerg. autorimessa
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 4 dic 2024, 17:04
Al momento no
Ma voglio capire bene la soluzione che ha dato Mike
comunque se trovo qualcosa lo posto qua
Al momento sembrerebbe che l'unica soluzione, se non si vuole usare il min. tensione, sono i sistemi tipo Punto Zero, con i loro costi però.
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[26] Re: Sgancio emerg. autorimessa
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 11 dic 2024, 19:38
Mike ha scritto:https://www.se.com/it/it/product/A9N26969/sganciatore-emergenza-mnx-220-240vca-per-c40-c120-id-c40-c40-vigi-c60hdc/
Oggi ho sentito il tecnico della Schneider che mi ha spiegato il funzionamento e in effetti sarebbe una buona soluzione in quanto la bobina funziona soltanto se agisco sul pulsnate e non se c'è un abbassamento di tensione o un black out, l'unica pecca che al massimo per ogni pulsante posso abbinare 5 bobine in parallelo e quindi quando lo devo usare in autorimesse con i box alimentati dai contatori privati è un attimo che mi trovo 10/20/30 ma anche più bobine in parallelo e quindi dovrei mettere una batteria di pulsanti uno a finco all'altro............poco praticabile
Purtroppo se non vogliamo usare il minima tensione vero e proprio, siamo ormai vincolati a usare sistemi tipo Punto Zero :(
This is a big problem !!
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[27] Re: Sgancio emerg. autorimessa
Messaggioda Foto Utentepakk » 11 dic 2024, 20:05
Be ma il costo (dal listino) nn mi pare nemmeno eccessivo.
Se funziona e risolve il “problema” di aver le bobine di minima è ottimo direi.
Esperienza d’uso / progettazione in merito ?
Foto Utentepakk
393 2 6
[28] Re: Sgancio emerg. autorimessa
Messaggioda Foto UtenteCristian75 » 12 dic 2024, 0:17
Le Schneider che dci tu le uso da diverso tempo e vanno benissimo, a differenza di altri marchi non hanno il problema della batteria tampone, se il pulsante viene aperto in mancanza di tensione lo sganciatore interviene quando torna tensione, prima le mettevo a comando del generale che poi alimentava le bobine dei vari contattori. Il problema ora è proprio il limita al parallelo di 5 unità, volendo si potrebbe ripetere il comando per altre 5 bobine accoppiando un contatto ausiliario ad una delle precedenti, ma sarebbe comunque un ripiego.
Ho scritto a 3 produttori di contattori modulari chiedendo informazioni riguardo al sezionamento, ma tutti mi hanno risposto che non sono certificati per questo scopo.
[29] Re: Sgancio emerg. autorimessa
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 17 feb 2025, 22:16
A quali hai scritto?
4.585 4 6 9
[30] Re: Sgancio emerg. autorimessa
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 18 feb 2025, 16:04
Si Cristian facci sapere chi hai contattato.
Sto cercando anch'io un soluzione con i contattori senza il vincolo dei 5 di Schneider ma al momento senza fortuna e quindi, capitandomi spesso autorimesse a cui sistemare il sistema di sgancio, sto ripiegando sui sistemi tipo Punto Zero and company.
Se qualcuno scopre dei contattori adeguati lo faccia sapere
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
