Consigli per struttura fotovoltaico su lamiera grecata
[21] Re: Consigli per struttura fotovoltaico su lamiera grecata
Messaggioda Foto Utenteauato » 15 dic 2024, 16:07
Etemenanki ha scritto:Se i pannelli sono standard, con i bordi fatti da profilato in alluminio con l'interno del pannello "vuoto", nulla vieta di aprirci dei fori (lavorando ovviamente con cura e tenendosi distanti dal vetro) in cui poi passare dei dadi inox da fissare a qualsiasi tipo di barra, tubo quadro o profilato si voglia ;-)
Come visibile nelle foto allegate il profilo esterno di alluminio è abbastanza stretto e copre la parte utile del pannello.
Mi piacerebbe usare la soluzione al post 7 di @GioArca67, con dei semplici spezzoni di profili Immagine
oppure quella di @Kagliostro al post 12
Immagine
rinunciando all'ulteriore inclinazione.
Unico aspetto un po' preoccupante è che lo spazio utile della mia tettoia (profondità) è di 180 e il pannello è alto 172 ma per pochi cm dovrei riuscire. Intento grazie per i suggerimenti :ok: Vi tengo aggiornati
Foto Utenteauato
61 5
[22] Re: Consigli per struttura fotovoltaico su lamiera grecata
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 15 dic 2024, 16:17
A me' quelli dei post 7 e 12 sembrano tanto dei disegni (rendering) e nnon foto reali ... disegnare e' facile, costruire un po meno ;-)
9.527 3 6 10
[23] Re: Consigli per struttura fotovoltaico su lamiera grecata
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 15 dic 2024, 18:44
I fori che indichi col dito nell'ultima foto non riuscirai ad usarli coi pannelli posati.
4.585 4 6 9
[24] Re: Consigli per struttura fotovoltaico su lamiera grecata
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 15 dic 2024, 18:51
Osservando l' immagine su PC e non sul Cell. a me sembrano vere foto
Il sistema del post 7 in pratica è lo stesso del sistema del post 12, solo che nel post 7 i vece di usare delle barre di alluminio profilato se ne usano degli spezzoncini
Per evitare di sforacchiare le tavolette sottostanti e di vedere tutta una serie di bulloni sporgere, consiglio caldamente di usare le barre e più lunghe sono meglio è, questo perché in questo modo le barre (o tubi quadri che siano) si possono fissare al tetto forando solo in corrispondenza dei travetti ed evitando l' effetto colpo di lupara a pallettoni sul tavolame che, visto da sotto, esteticamente ne perderebbe
K
6.396 4 5 7
[25] Re: Consigli per struttura fotovoltaico su lamiera grecata
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 18 dic 2024, 1:47
Ho dimenticato di dare una spiegazione
il modo più comodo e semplice per attaccarsi con i ganci al tubo quadro che suggerivo è forare (senza passare da parte a parte il tubo) ed inserire un inserto filettato, in tal modo i ganci vengono messi a dimora in modo semplicissimo (con un minimo di pianificazione se vuoi puoi anche mettere gli inserti sul tubo prima di fissarlo sul tetto)
inserti filettati.jpg (7.56 KiB) Osservato 7103 volte
K
6.396 4 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 116 ospiti
