Messa a terra pali illuminazione pubblica
[221] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica
Messaggioda Foto Utenteligabue » 2 nov 2013, 11:30
Se effettui questa domanda per sapere se l'interruttore presente nel contatore può proteggere la linea montante in uscita, sbagli di grosso.
Devi comunque inserire un interruttore (MT o MTD a seconda del caso) che protegga opportunamente il vavo in uscita dal contatore verso l'utenza.
Se invece lo chiedi per latri motivi, basta cercare altre info sul web; in generale è consentito assorbire una potenza maggiore del 10% rispetto a quella impeganta (15kW) per un tempo illimitato (potenza disponibile), mentre per esuberi maggiori, a seconda dell'entità (%) di esubero, il contatore scatterà in pochi secondi, pochi minuti o al più entro 2 ore (ripeto: si trovano efficaci info sul web, per i contatori elettronici).
saluti
Foto Utenteligabue
570 3 8
[222] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica
Messaggioda Foto Utentecharman » 2 nov 2013, 14:32
Grazie. Per quanto riguarda la protezione del montante, mi sembra che non sia necessaria, con interruttore subito a valle, se esso è inferiore a 3 m e il luogo è ordinario. Inoltre mi sembra che per forniture trifase l'interruttore del contatore protegge dal corto se il montante è isolato in EPR ed è da almeno 4 mmq.
In realtà la mia domanda sorgeva per fare un po' di considerazioni su cosa accadesse con l'impianto a regime (vari carichi in funzione) nel momento in cui si attivasse per esempio una pompa con spunto da 50 A. Cioè se già stanno viaggiando sul montante 20/21 ampere per ogni fase e si attiva la pompa trifase con quella corrente di spunto...
Vediamo se trovo qualche riferimento su internet.
Foto Utentecharman
25 4
[223] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 5 nov 2013, 12:27
Mi inserisco qui con la mia domanda: qualcuno ha progettato impianti di illuminazione con lampade LED? Come avete installato la protezione con SPD?
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[224] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 26 lug 2015, 17:35
Riprendo la presente discussione per porre una domanda. Una Ditta di impianti elettrici, specializzata nel settore della Pubblica Illuminazione sostituisce (Appalto ENEL) tutte le armature stradali (vetuste in classe I) con armature stradali in classe II a led. Per contratto, oltre le armature stradali, devono sostituire anche il cavo esistente, con il classico FG70R. Essendo un impianto in classe I con palo collegato a terra, collegamento a terra anche dello sportello morsettiera, la morsettiera a volte mancante, sostituita da collegamenti diretti con morsetti volanti all'interno del palo, solo nuova armatura e cavo in classe II, i collegamenti a terra del palo, con morsetto e cavo G/V alla base del palo, devono restare ? La ditta che svolge il lavoro li ha lasciati.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[225] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica
Messaggioda Foto UtenteMike » 26 lug 2015, 21:18
Pierluigi2002 ha scritto: devono sostituire anche il cavo esistente, con il classico FG70R.
:shock: che cavo avevano usato prima?
Pierluigi2002 ha scritto: Essendo un impianto in classe I con palo collegato a terra, collegamento a terra anche dello sportello morsettiera, la morsettiera a volte mancante, sostituita da collegamenti diretti con morsetti volanti all'interno del palo, solo nuova armatura e cavo in classe II, i collegamenti a terra del palo, con morsetto e cavo G/V alla base del palo, devono restare ?
Se i morsetti sono "liberi" perché manca la morsettiera o non è in classe II, non hai un impianto in classe II, pertanto rimane un impianto in classe I.
Pierluigi2002 ha scritto:La ditta che svolge il lavoro li ha lasciati.
Se le derivazioni fossero in morsettiera in classe II non servirebbero a nulla i collegamenti a terra, ma possono essere lasciati dato che non comportano un rischio ed è un costo rimuoverli.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[226] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 27 lug 2015, 15:03
cavo chiamato tipo similgomma, tipo H03VV-F dovendo dare adesso una sigla.
Dove manca la la morsettiera, sono liberi, collegati con morsetti volanti, dove la morsettiera ce è una morsettiera non certo in classe di isolamento II, i morsetti sono non isolati e sporgenti, meglio i morsetti volanti.
In pratica nonostante l'armatura e nuovo cavo in classe II L'impianto resta in classe I ed è giusto lasciare il collegamento a terra del palo.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[227] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica
Messaggioda Foto UtenteMike » 27 lug 2015, 15:15
Pierluigi2002 ha scritto:In pratica nonostante l'armatura e nuovo cavo in classe II L'impianto resta in classe I ed è giusto lasciare il collegamento a terra del palo.
Sì. ma non basta, a monte ci deve essere dispositivo di protezione (differenziale) e il tutto va denunciato e verificato periodicamente (DPR 462/01). Invece se risolvi il problema della morsettiera non serve il differenziale a monte, non serve denunciare l'impianto di terra che non c'è (ai fini della protezione dai contatti indiretti), e puoi lasciare i collegamenti perché ininfluenti ed è un costo rimuoverli.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[228] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 27 lug 2015, 16:57
La ditta che esegue queste modifiche, sostituendo le armature stradali sicuramente, saprà il fatto suo.
Quello che invece interessa a me personalmente è come scrivi Tu Mike :
Questo è stato da me fatto presente all'amministrazione dove lavoro, ma mai una risposta, adesso stanno facendo passare del tempo, (un anno) anche dalle ultime verifiche che ARPAL svolge ogni due anni, e sulla pubblica illuminazione quasi tutte in classe I, mai una verifica fatta. Secondo il Tuo parere Mike, dovrei, per evitare ritorsioni su di me, scrivere e informare U.T. (a voce già detto) che le verifiche le devono fare !
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[229] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica
Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 lug 2015, 17:18
[Politicamente scorretto]
Spendi una discreta somma di € pubblici per adeguare il cavo a 0,6 - 1 kV per avere la condutture in classe 2
Spendi una discreta somma di € pubblici per sostituire le vetuse armature con delle nuovissime ed ultra toke a LED sempre in classe 2
Non spendi due caxxo di euri, per adeguare alla classe 2 le morsettiere dei pali???
[/Politicamente scorretto]
Poi si sa quanto, specialmente in certe zone, i controlli sugli impianti di terra siano <censura>
Pierluigi2002 ha scritto:Una Ditta di impianti elettrici, specializzata nel settore della Pubblica Illuminazione sostituisce
Eri ironico, vero?
W gli uffici tecnici, W la buona tecnica, W le ditte specializzate!
NON APPOGGIATEVI MAI AI PALI DELL' I.P. IL RISCHIO DI RESTARCI SECCHI E' TUTT'ALTRO CHE TRASCURABILE !
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[230] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 27 lug 2015, 17:28
Attilio ha scritto:
Eri ironico, vero?
Noo, fanno solo quello, per piu Amministrazioni, in più ENEL si appoggia a loro, ecco che per il sottoscritto diventa:
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 145 ospiti
