Ambratheryou
[2371] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteMono » 21 ott 2022, 9:40
Che funzione dovrebbe avere?
Foto UtenteMono
333 6
5
[2372] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 21 ott 2022, 9:41
Vaso di espansione aperto
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[2373] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteMono » 21 ott 2022, 9:42
Ah, ok. Non si finisce mai di imparare.
Foto UtenteMono
333 6
[2374] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 21 ott 2022, 9:43
In questo caso meglio non imparare :D
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[2375] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 21 ott 2022, 10:28
Questo è un capolavoro dell'ingegneria, forse anche dell'arte contemporanea.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[2376] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteMono » 21 ott 2022, 11:31
È normale che i miei post abbiano zero punti?
Foto UtenteMono
333 6
[2377] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 21 ott 2022, 11:48
Cosa intendi ? ... io vedo 242, al momento, non zero.
9.527 3 6 10
[2378] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteguzz » 21 ott 2022, 12:31
Mono ha scritto:Ah, ok. Non si finisce mai di imparare.
Che io sappia venivano usati qualche decennio fa, quando gli impianti di riscaldamento non funzionavano con una pompa di ricircolo ma per convezione naturale. Non so se poi li hanno usati anche in seguito...
Sicuramente non venivano usate cassette dei WC, ma appositi contenitori in acciaio zincato o verniciato, da installare in un punto in alto dell'edificio (quindi di solito in soffitta).
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[2379] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 21 ott 2022, 13:30
Si usano le pompe (circolatore) sia con vaso aperto sia con vaso di espansione.
Dovrebbe però essere almeno a 4 /5 metri sopra al punto più alto dell'impianto per avere una minima pressione nel circuito .
Riguardo la vaschetta in acciaio si buca dopo qualche decina d'anni.
La cassetta in pvc dura una vita se poi è di riciclo e costa il giusto dov'è il problema.
E la catenella? :mrgreen:
13,3k 5 9 13
[2380] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 21 ott 2022, 14:20
A portata di mano ci vorrebbe anche il rotolo di carta igienica per asciugare eventuali perdite
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
