Ambratheryou
[2431] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 25 gen 2023, 11:29
Etemenanki ha scritto:
PietroBaima ha scritto:Io proverei a commercializzare i cavi al 5% di adamantio.
Eh, ma poi non riesci piu ne a piegarli ne a tagliarli :mrgreen:
Meglio!
Così li vendi a misura... e poi lo sanno tutti che quando pieghi il cavo molti elettroni continuano dritti (potere disperdente delle punte ... e delle pieghe) e te ne perdi un po' ergo... [-X [-X si sentirà peggio e perderai potenza ad ogni piega.
4.585 4 6 9
5
[2432] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteboiler » 25 gen 2023, 14:14
PietroBaima ha scritto:Appunto, come servizio offriamo progettazione CAD di come deve essere sagomato e tagliato il cavo personalizzato all'ambiente in cui deve essere installato.
A questo punto vedo un modello commerciale migliore: gli vendiamo guide d'onda su misura, prodotte artigianalmente in una manifattura lappone che usa acciaio damascato.
Poi ovviamente i polli ehm, gli audiofili devono comprare come accessori i modulatori e demodulatori da banda audio a banda C.
Per avere la massima resa sonora, le guide d'onda non possono certo essere riempite d'aria.
Venderemo dei kit di gas da usare a dipendenza della musica che si vuole ascoltare. L'idrogeno per degli assoli d'arpa soavi e l'esafluoruro di zolfo per il roboante basso del rock. E poi ovviamente l'elio per Elio.
Dato che anche pressione e temperatura del gas vanno controllate, venderemo un sistema di monitoraggio inline: un laser sparato lungo una tratta diritta della guida d'onda si occuperà di rilevare la differenza tra stokes e anti-stokes, dandoci così la temperatura. Un secondo laser, qui ne prendiamo uno tunable, misura il picco di assorbimento e in base al collision broadening controlliamo la pressione.
Ambedue i sistemi sono disponibili opzionalmente (e con sovraprezzo!) con time domain reflectometry integrata, così che in caso di anomalie o gradienti si possa localizzare subito nella guida d'onda dove sta lo stridore (di denti, e il pianto).
La miscelazione di diverse sorgenti avviene solo passivamente, usando accoppiatori direzionali. Così siamo sicuri di non introdurre ronzii dovuti ai 50 Hz di rete.
Per regolare il volume pensavo ad un set di stub di varie lunghezze da montare alla bisogna in modo da variare il rapporto di riflessione. Ovviamente ogni stub va comprato separatamente e costa dindini sonanti.
Ho dimenticato qualcosa? :-k
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[2433] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtentePoirot » 25 gen 2023, 14:53
Cercando con google si vede come, il rodaggio dei cavi audio, sia "venduto" come necessario da molti.
Foto UtentePoirot
5.293 2 3 5
[2434] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 25 gen 2023, 14:58
E pensare che al post [135] di questa lunga discussione, Bruno Valente, riferendosi alla capacità di riconoscere "ad orecchio" la qualità di un cavo di trasmissione audio da parte dei cosiddetti "esperti" audiofili, diceva:
BrunoValente ha scritto: ti assicuro che anche utilizzando del fil di ferro arrugginito recuperato dal recinto del pollaio nessuno si accorgerebbe di nulla, nemmeno quelli dalle orecchie d'oro.
Ritengo invece attendibile l'aumento di guadagno che si ha utilizzando cavi particolarmente costosi, come riferito da @Mir nella medesima discussione:
mir ha scritto:Relativamente all'aspetto cavi (sia di segnale che di potenza) l'esperienza mi ha dato modo di appurare che in effetti una differenza di guadagno c'era, ma non era espressa in db e non interessava l'impianto in se, ma era espressa in lire ed interessava il venditore .. :mrgreen: .. guadagni altissimi particolarmente sui cavi di segnale .. fidatevi. ;-)
Ed ancora:
mir ha scritto:lo strumento misuratore di guadagno certificato, era il registratore di cassa...
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[2435] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 25 gen 2023, 15:48
PietroBaima ha scritto:... se proprio si vuole snervare un cavo di Adamantio basta suonarci una canzone di Tiziano Ferro.
(:OO:) (:OOO:) :mrgreen:
9.527 3 6 10
[2436] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 25 gen 2023, 16:13
Franco012 ha scritto:E pensare che al post [135] ...
Ti racconto una cosa successa molti anni fa.
Ero andato con un amico, appassionato di audio (ma non fanatico) al Top Audio che tenevano all'epoca in un hotel di Milano, e fra le tante str...ehm, "cavolate" in vendita (come i cavi Monster Cable da 750.000 lire al metro), c'erano anche stand interessanti e che non tiravano a fregare la gente, come quello della Onkyo.
Presentavano nel loro stand quello che per l'epoca era una novita', un sistema integrato di buona qualita', con delle casse acustiche che a vederle non gli avresti dato una lira, mentre invece "suonavano" piuttosto bene (erano poco piu grosse di una scatola per scarpe, ma pesavano una decina di chili l'una), ed il tecnico che presiedeva i test di ascolto aveva dietro le casse due rotoli da una decina di metri di cavo ultracostoso speciale per HIFI, e due rotoli della stessa lunghezza di Flexiretox 4x2.5 (comune cavo industriale per alimentare macchine utensili trifase), ed a richiesta li scambiava per far sentire nella pratica le eventuali differenze.
Mentre eravamo li, arriva un signore anziano che chiede al tecnico se puo fare la prova con i due cavi usando i suoi CD (incisi da non ricordo piu quale studio specializzato Inglese, personalizzati, pagati sulle 100.000 lire l'uno e garantiti esenti da difetti), ed il tecnico lo accontenta, provano diversi brani di musica classica, e nel frattempo tre "audiofanatici" (non li chiamero' audiofili), che erano seduti in parte a noi, continuano a commentare per tutto il tempo su come il cavo speciale rendesse meglio le tonalita' e la timbrica mentre invece quello da macchina utensile attenuasse di qua e distorcesse di la, eccetera, mentre io non sentivo alcuna differenza (ed il signore anziano non commentava)
Dopo circa 20 minuti di prove, il signore si rivolge al tecnco e gli dice "mi scusi, ma nonostante io faccia il direttore d'orchestra sinfonica da 40 anni, non riesco a sentire alcuna differenza fra i due tipi di cavo", ed il tecnico gli risponde "ma e' proprio per questo che noi facciamo questa prova su richiesta, per dimostrare che per le normali lunghezze a cui sono usati questi cavi, non c'e' alcuna differenza, si inizia a rilevare qualche differenza solo oltre i 50 metri di lunghezza, ed anche in questo caso, sono rilevabili solo con speciali strumenti, in laboratorio".
Al che i tre audiomaniaci si sono fatti piccoli piccoli, cercando di rendersi invisibili, e sono sgattaiolati fuori con le orecchie basse e la coda fra le gambe ... avrei voluto poterli filmare :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
9.527 3 6 10
[2437] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 25 gen 2023, 16:21
boiler ha scritto:A questo punto vedo un modello commerciale migliore: [...]
Questo post mi piace TANTISSIMO. (:OO:)
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[2438] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 25 gen 2023, 16:30
Etemenanki ha scritto:si inizia a rilevare qualche differenza solo oltre i 50 metri di lunghezza
50 m x 1000 €/m, quanto costa la prolunga? :D
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[2439] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 25 gen 2023, 17:46
boiler ha scritto:
A questo punto vedo un modello commerciale migliore: gli vendiamo guide d'onda su misura,......................Ovviamente ogni stub va comprato separatamente e costa dindini sonanti.
Boiler
Fondiamo una startup.....
Io incomincio a scrivere le recensioni..... :mrgreen:
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[2440] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 25 gen 2023, 18:56
DarioDT ha scritto:Io incomincio a scrivere le recensioni..... :mrgreen:
Dario
I laser ve li fornisco io, a prezzi modici :twisted:
9.527 3 6 10
Visitano il forum: Nessuno e 175 ospiti
