Box garage e pulsanti sgancio di emergenza
[31] Re: Box garage e pulsanti sgancio di emergenza
Messaggioda Foto UtenteMike » 13 mag 2014, 16:09
Diciamo che il 151/2011 non c'entra e ha portato effettivamente delle semplificazioni che aumenteranno con l'entrata in vigore del decreto orizzontale di prevenzione incendi che sarà di tipo prestazionale e non più prescrittivo. Il problema degli adeguamenti è un altro discorso, ma se vogliamo essere cattivi il problema di fondo è che in genere il progettista edile non conosce nulla della sicurezza antincendio, non è nemmeno materia di esame all'università.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[32] Re: Box garage e pulsanti sgancio di emergenza
Messaggioda Foto UtenteLucaB82 » 13 mag 2014, 16:12
Sempre molto gentile, la ringrazio e avrei piacere anche di fare la sua conoscenza se lo ritiene. :D
Grazie mille ancora
Foto UtenteLucaB82
14 2 4
[33] Re: Box garage e pulsanti sgancio di emergenza
Messaggioda Foto UtenteMike » 13 mag 2014, 16:14
LucaB82 ha scritto:Sempre molto gentile, la ringrazio e avrei piacere anche di fare la sua conoscenza se lo ritiene. :D
Grazie mille ancora
:ok: se capiti in zona volentieri.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[34] Re: Box garage e pulsanti sgancio di emergenza
Messaggioda Foto UtenteLucaB82 » 20 mag 2014, 11:11
Buongiorno vorrei chiedere per quanto riguarda un autorimessa soggetta a prevenzione incendi: i pulsanti ad incasso e le plafoniere per illuminazione ordinaria nella zona comune dell'autorimessa in questione devono essere di che tipologia??? o meglio devono avere un grado di protezione particolare??? E inoltre i cavi da usare per tale applicazione devono essere FG7(O)M1 e N07G9-K???
Grazie mille
Foto UtenteLucaB82
14 2 4
[35] Re: Box garage e pulsanti sgancio di emergenza
Messaggioda Foto UtenteMike » 20 mag 2014, 11:21
Per le condutture e i componenti applichi la norma CEI 64-8 paragrafo 751 per gli Ambienti a maggior rischio in caso d'incendio.
Se le tubazioni sono da incasso non hai requisiti particolari per i cavi, è sufficiente N07V-K. Se sono tubazioni a vista in pvc devi garantire l'IP40 a tutta la conduttura e puoi sempre utilizzare cavo N07V-K. Se la conduttura è interrata o all'esterno devi usare solo cavi con guaina tipo FG7.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[36] Re: Box garage e pulsanti sgancio di emergenza
Messaggioda Foto Utenterosino » 20 mag 2014, 11:26
Ciao Foto UtenteLucaB82
(Mike mi ha già anticipato)
il grado di protezione solitamente usato nelle autorimesse non è dovuto al fatto che l'ambiente è a maggior rischio in caso di incendio ma al fatto che l'ambiente è come se fosse "all'aperto" e quindi soggetto ad umidità.
Se vedi la tabella allegata non ti serve granché; il vincolo base è dato dal punto 751.04.2.6 "tipi di condutture" dove per i sistemi solitamente usati viene richiesto un grado di protezione minimo IP4X.
I cavi a bassa emissione di gas tossici vengono utilizzato in ambienti soggetti ad affollamento; non è il caso di autorimesse condominiali private.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[37] Re: Box garage e pulsanti sgancio di emergenza
Messaggioda Foto UtenteLucaB82 » 20 mag 2014, 11:34
Mi sa che le cene da pagare sono due . Siete fantastici e mi son mona perché la CEI 64/8 ce l'ho qui davanti in formato cartaceo. :ok:
Foto UtenteLucaB82
14 2 4
