calcolo rischi fulminazioni
[31] Re: calcolo rischi fulminazioni
Messaggioda Foto Utentecainoeabele » 12 lug 2011, 16:22
Quindi mi pare di capire che:
se in una struttura c'è un servizio devo calcolare sia R1 sia R2? oppure solo R2?
Allo stesso modo se una struttura è, ad esempio un museo, devo calcolare sia R1 sia R3 oppure solo R3?
A parte capire se dovere calcolare R1 in contemporanea a R2 o R3 sei stato chiarissimo!
15 2
[32] Re: calcolo rischi fulminazioni
Messaggioda Foto Utentesebago » 12 lug 2011, 18:38
cainoeabele ha scritto:se in una struttura c'è un servizio devo calcolare sia R1 sia R2? oppure solo R2?
R1: di sicuro; R2: si se la perdita di quel servizio (pubblico) che viene fornito/generato/smistato dalla struttura in questione, è da ritenersi inaccettabile (telecomunicazioni, gas, energia,...);
Se invece hai solamente IL SERVIZIO, senza strutture (e senza persone che lo curino, come è il caso di una linea di trasmissione di telecomunicazioni) devi valutare solo il rischio R'2.
I rischi di tipo economico (R4 e R'4), non essendo obbligatoria la loro valutazione, sono da valutare in accordo con il committente e dietro sua precisa richiesta.
cainoeabele ha scritto:se una struttura è, ad esempio un museo, devo calcolare sia R1 sia R3 oppure solo R3?
R1+R3
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
