Impianto terra capannone industriale
[31] Re: impianto terra capannone industriale
Messaggioda Foto Utenteadmin » 28 mar 2011, 0:02
glt76fba
Lavori nel settore elettrico da quindici anni; partecipi a questo forum da sei; dovresti più o meno aver capito cos'è un progetto e come si deve lavorare.
Ad ogni modo Mike ti ha fornito una spiegazione esemplare, com'è solito fare.
Se continui con lo stesso tipo di domande significa solo due cose: la prima che ci vuoi prendere in giro, la seconda pure.
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[32] Re: impianto terra capannone industriale
Messaggioda Foto Utenteglt76fba » 3 apr 2011, 20:58
no no mike ti sbagli!!
io vi stimo molto, infatti sono arrabbiato con il mio datore di lavoro perche voi avete la piena ragione!!
non si lavora infatti senza progetto, io mike nonvi prendo in giro, sto solo cercando di imparare da voi!!
saluti fabio
Foto Utenteglt76fba
6 1 2 4
[33] Re: impianto terra capannone industriale
Messaggioda Foto Utentegiuliomega » 4 apr 2011, 11:32
La vedo davvero incasinata.
Né io né qualcun altro può certo scrivere, su di un forum serio, come fare il lavoro per poi far mettere una firma a livello di post getto. E' semplicemente un atto illegale.
Aggiungo che per un discorso di deontologia, a prescindere dal fatto che un mio collega Ing, Vi firmi in questo modo un progetto, stiamo parlando sostanzialmente di un criminale (il collega Ing.). ?%
Io non mi prenderei mai la responsabilità di firmare qualcosa messo dentro una scatola, quando la scatola è chiusa. A voce mi si dice che sono stati usati dei cavi e poi in realtà un altro tipo, etc. Cioè per stare sicuro io, dovrei far smontare l'impianto e poi farlo rimontare, non ha senso.
Si parla inoltre di un impianto di terra che dovrà essere denunciato presso il SUAP o ISPESL/ASL per la messa in servizio e che dovrà assere assoggettato a verifiche periodiche... nemmeno a dire che uno va a montare un differenziale in un angolo della casa e che tanto nessuno verrà mai a controllarlo...
Magari, per alcuni, il mio modo di vedere la cosa può essere considerato da fifone, ma onestamente mi sembra si stia andando oltre... e meno male che questo non è un forum di strutturisti... ma stiamo scherzando? Se qualcuno venisse a chiedermi di firmargli del cemento armato, così, in "amicizia", senza calcoli o dopo la posa in opera :shock:
Un saluto.
Giulio Passarini
693 4 10
[34] Re: impianto terra capannone industriale
Messaggioda Foto Utenteelettro » 4 apr 2011, 12:04
E' una situazione analoga a tante altre nel settore impiantistico, se ne vedono e sento tante...
In questo caso pratico, partire subito con i lavori, eseguire, e certificare alla fine, comporta molti problemi di tempi ....il committente, vuole sempre tutto subito....e gli installatori assecondano....
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[35] Re: impianto terra capannone industriale
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 4 apr 2011, 13:47
elettro ha scritto:....il committente, vuole sempre tutto subito....e gli installatori assecondano....
Ti Sei dimenticato di dire ..... Che costi il meno possibile..... :D
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[36] Re: impianto terra capannone industriale
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 27 mag 2013, 15:19
Esistono obblighi per eseguire un impianto di terra (oltre quelli dimensionali ) per cui la resistenza di terra, Ra, debbea essere di un certo valore ed eventualmente quale?
46 1 2 9
[37] Re: impianto terra capannone industriale
Messaggioda Foto Utenteligabue » 27 mag 2013, 16:39
Si dovrebbe verificare la rinomata relazione RxI<Uc, cioè la resistenza di terra (che di pende anche dal sistema elettrico, TT, TN,), moltiplicata per la corrente di guasto (che dipende dal dispositivo di protezione), deve risultare inferiore alla tensione limite di contattao (che dipende dal luogo (ordinario o meno).
saluti
Foto Utenteligabue
570 3 8
[38] Re: impianto terra capannone industriale
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 27 mag 2013, 16:48
Andrea454545 ha scritto:Esistono obblighi per eseguire un impianto di terra (oltre quelli dimensionali ) per cui la resistenza di terra, Ra, debbea essere di un certo valore ed eventualmente quale?
No. Salvo che tu stia realizzando un impianto, ad esempio, da cedere a Enel. In quel caso il Distributore ti prescrive un valore limite. Diversamente vale quanto detto da Foto Utenteligabue
5.978 3 6 10
[39] Re: impianto terra capannone industriale
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 27 mag 2013, 22:02
Grazie!
46 1 2 9
[40] Re: impianto terra capannone industriale
Messaggioda Foto Utenteelettro » 28 mag 2013, 19:03
La resistenza di terra...è bene misurarla con apposito strumento per avere il valore relativo al tipo di terreno, gli altri dati sono piu o meno conosciuti...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
