Rifacimento impianto dell'epoca di Tesla!
[31] Re: Rifacimento impianto dell'epoca di Tesla!
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 1 set 2013, 17:03
lego11 ha scritto: Comunque si applica anche ad "impianti" (un pannello, regolatore, batteria luce,....) NON attaccati tramite inverter grid-intertie alla rete Enel o solo per quelli grid-intertie-ati ?
Per rispondere alla tua domanda comunque basta rileggere il post precedente di Foto UtenteMike.
In sostanza non si può toccare nulla senza essere elettricisti. Ma i negozi di materiale elettrico che vendono al dettaglio a cosa li aprono a fare, se tanto poi bisogna chiamare chi è abilitato? tanto vale che se le compri lui dai grossisti!!
Vedo che hai letto con attenzione e, soprattutto, capito quello che ti è stato spiegato sin qui. :ok:
5.978 3 6 10
[32] Re: Rifacimento impianto dell'epoca di Tesla!
Messaggioda Foto Utentelego11 » 1 set 2013, 17:49
Gli impianti di produzione energia fino a 20 kW sono soggetti al DM 37/08 e a rilascio DICO. In pratica tutti gli impianti elettrici ed elettronici a servizio di una unità immobiliare sono soggetti al DM 37/08.
Per "Produzione energia" si intende Produzione di energia con immissione sulla rete oppure produzione d'energia tout-court? Non si capisce...Anche perché per "produzione d'energia fino a 20kW" si può anche intendere la torcia a manovella (potenza 20W) la quale difficilmente ha la DICO...
Lo chiedo perché in molti Paesi è trattato diversamente il fatto di avere produzione di energia CON o SENZA immissione sulla rete. Su questoFoto UtenteMike non è stato chiarissimo, o almeno non ho capito. Me ne scuso!
Scusa Foto UtenteGiovepluvio, ma tu dici:
Si tratta di interventi che non richiedono obbligatoriamente il ricorso ad imprese installatrici abilitate, ma che comunque devono essere effettuati da personale tecnicamente qualificato.
Intendi per "personale tecnicamente qualificato" anche ad esempio qualcuno che conosce l'argomento ma non lo pratica come professione? Chiedo scusa se a te sembra ovvio, ma come ho detto queste cose burocratiche sono alquanto contorte (vedi esempio della torcia a manovella in quanto a "produzione energia")
Chiedo scusa se vi faccio perdere tempo, ma desiderei capire bene il tutto.
Foto Utentelego11
115 3
[33] Re: Rifacimento impianto dell'epoca di Tesla!
Messaggioda Foto Utentelego11 » 1 set 2013, 18:23
Allarghiamo la domanda: che cosa s'intende come "impianto"?
Foto Utentelego11
115 3
[34] Re: Rifacimento impianto dell'epoca di Tesla!
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 1 set 2013, 18:44
lego11 ha scritto:Intendi per "personale tecnicamente qualificato" anche ad esempio qualcuno che conosce l'argomento ma non lo pratica come professione?
Sì.
5.978 3 6 10
[35] Re: Rifacimento impianto dell'epoca di Tesla!
Messaggioda Foto UtenteMike » 2 set 2013, 0:20
lego11 ha scritto:Quindi se ho capito bene dovrei chiedere la DICO anche per il pannello solare che ricarica la pila da 1.5 V? (è dentro ai 20kW!)Anche per la lampada solare Ikea? :D Assurdo! Comunque si applica anche ad "impianti" (un pannello, regolatore, batteria luce,....) NON attaccati tramite inverter grid-intertie alla rete Enel o solo per quelli grid-intertie-ati ?
La discriminante non è la presenza o meno della grid connect, ma l'impianto a servizio dell'edificio.
lego11 ha scritto:In sostanza non si può toccare nulla senza essere elettricisti. Ma i negozi di materiale elettrico che vendono al dettaglio a cosa li aprono a fare, se tanto poi bisogna chiamare chi è abilitato? tanto vale che se le compri lui dai grossisti!!
Infatti, di solito è così.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[36] Re: Rifacimento impianto dell'epoca di Tesla!
Messaggioda Foto Utentelego11 » 2 set 2013, 8:20
Ok è stato chiarito tutto! O quasi...:
Ultima domanda: tempo fa ho lavorato sull'"impianto" elettrico della nostra barca (cambio di alcuni conduttori un poco ossidati). E' dotato di batterie 12V al piombo, un quadro con magnetotermici, cavi dimensionati (70mm2 dalle batterie, min 2.5mm2) etc. Non sarebbe quindi classificabile come "impianto elettrico", quindi esente da DICO. O mi sbaglio? Perché comunque è un "insieme di conduttori che portano l'energia dalla fonte (batterie, generatore eolico) alle utenze (inverter, luci, frigo..)
Però c'è una clausoletta: è presente un miniquadretto con trasformatore d'isolamento e magnetotermico per far funzionare il caricabatteria quando si è in porto. Questo quadretto è in sé classificabile come impianto? La barca è classificabile come "edificio" e si applicano le stesse regole?
Foto Utentelego11
115 3
[37] Re: Rifacimento impianto dell'epoca di Tesla!
Messaggioda Foto UtenteMike » 2 set 2013, 9:56
Quello che è collegato a valle della presa a spina del porto NON è più impianto elettrico soggetto al DM 37/08.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[38] Re: Rifacimento impianto dell'epoca di Tesla!
Messaggioda Foto Utentelego11 » 2 set 2013, 10:27
Quindi, se ho capito bene non essendo impianto elettrico soggetto al DM né alla DICO ci si può operare (sapendo operare ovviamente) senza far intervenire l'elettricista? Meglio così perché volevo mettere un differenziale 10mA dietro al trasfo di isolamento, nel caso quest'ultimo abbia un difetto... d'isolamento :D
Grazie a tutti per questi chiarimenti! Certo che queste norme sono moooolto contorte, e molto spesso la burocrazia è più complicata degli impianti stessi!
Foto Utentelego11
115 3
[39] Re: Rifacimento impianto dell'epoca di Tesla!
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 2 set 2013, 14:15
Per gli impianti elettrici sui natanti esiste comunque la normativa di riferimento...
5.978 3 6 10
Visitano il forum: Nessuno e 103 ospiti
