Illuminazione di sicurezza - Luoghi di lavoro
[31] Re: Illuminazione di sicurezza - luoghi di lavoro
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 11 apr 2014, 17:21
marco76 ha scritto:
Duracell ha scritto:quindi per il 50% devo usare apparecchi con batteria o UPS c.le per il restante posso appoggiarmi al GE?
puoi spiegare meglio cosa intendi? io non l'ho capita :oops:
Se il 50% dell'illum. di sicurezza deve attivarsi entro 5s ergo solo con batterie il restante 50% lo posso mettere sotto GE??
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[32] Re: Illuminazione di sicurezza - luoghi di lavoro
Messaggioda Foto UtenteMike » 11 apr 2014, 17:44
Calma, il 50% del livello minimo di illuminamento entro 5 s
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[33] Re: Illuminazione di sicurezza - luoghi di lavoro
Messaggioda Foto UtenteBrugio » 11 apr 2014, 17:52
Secondo me no.
L'art. 4.2.6 della norma UNI 1838 (edizione Marzo 2000, non so se ora è cambiato) a cui tu fai riferimento, si riferisce, secondo me, al singolo apparecchio di illuminazione.
Tieni conto che sempre nella norma viene richiesto un rapporto di 40:1 fra illuminamento massimo e minimo.
Foto UtenteBrugio
35 2 7
[34] Re: Illuminazione di sicurezza - luoghi di lavoro
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 11 apr 2014, 17:57
Mi sembrava strano in effetti............ allora vado con autonome o CPS ovviamente il calcolo delle quantità terrà conto delle prescrizioni normative.
grazie
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[35] Re: Illuminazione di sicurezza - luoghi di lavoro
Messaggioda Foto Utenterosino » 13 apr 2014, 21:57
Brugio ha scritto:Secondo me no.
Fa riferimento al valore di illuminamento prescritto.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[36] Re: Illuminazione di sicurezza - Luoghi di lavoro
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 14 apr 2014, 8:14
esatto, mi era sembrata strana la risposta del GE. il problema è con le lampade a risparmio energetico, visto che queste impiegano un certo tempo per riscaldarsi e fornire la massima illuminazione. :ok:
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[37] Re: Illuminazione di sicurezza - luoghi di lavoro
Messaggioda Foto UtenteBrugio » 14 apr 2014, 19:57
rosino ha scritto:Fa riferimento al valore di illuminamento prescritto.
D'accordo.
La mia interpretazione (personale) è che, tenuto conto che la conformità all'articolo 4.2.6 "può essere verificata per mezzo di misurazioni o per confronto con dati autenticati, forniti dal costruttore" (cit.dalla norma) il normatore sia venuto incontro alle esigenze dei costruttori degli apparecchi d'illuminazione (lampade che raggiungono la massima intensità dopo essersi riscaldate).
Foto UtenteBrugio
35 2 7
[38] Re: Illuminazione di sicurezza - luoghi di lavoro
Messaggioda Foto Utenteetec83 » 15 apr 2014, 18:20
Mike ha scritto:Perché si basano sull'unica regola tecnica che ne parla che sono i luoghi di pubblico spettacolo, comandi più illuminati :lol: prescrivono il rispetto della UNI 1838 almeno che la regola tecnica specifica non preveda qualcosa di diverso in tal caso sono costretti a prescrivere quella. Nel prossimo futuro, si spera, queste regole tecniche prescrittive diventeranno solo guide e ci saranno regole tecniche solo prestazionali.
Veramente se ne parla in quasi tutte le regole tecniche, già in quella delle autorimesse dell'86 mi sembra si parli dei fatidici 5 lux senza specificare ne a che altezza ne dove.
Comunque è abbastanza normale che i VVF non dicano altro:
1) non sono i progettisti;
2) non si vogliono certo prendere la responsabilità del progettista.
Foto Utenteetec83
296 1 2 9
[39] Re: Illuminazione di sicurezza - luoghi di lavoro
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 16 apr 2014, 8:32
D'accordo.
La mia interpretazione (personale) è ...
non credo sia l'interpretazione giusta, come dice rosino è corretto
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
