Potenza disponibile x contatore condominale con 2 ascensori
[31] Re: Potenza disponibile x contatore condominale con 2 ascens
Messaggioda Foto UtenteMike » 12 giu 2015, 8:52
gioca21 ha scritto:Ti risulta che esista ancora questa possibilità?
Nel caso di fornitura senza limitatore, c'è un limite inferiore alla potenza contrattuale?
Cambia fra fornitura trifase e fornitura monofase?
Di fatto è già così, tutti contatori elettronici di nuova generazione sono privi di limitatore che è gestito dall'elettronica e programmabile in remoto.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[32] Re: Potenza disponibile x contatore condominale con 2 ascens
Messaggioda Foto Utentegioca21 » 12 giu 2015, 10:35
Grazie Foto UtenteMSilvano, cercherò di approfondire.
Tornando a un tuo post precedente, affermavi che per un ascensore oleodinamico, la potenza di spunto praticamente non esiste, hai avuto modo di fare rilievi strumentali?
Foto Utentegioca21
330 1 3 5
[33] Re: Potenza disponibile x contatore condominale con 2 ascens
Messaggioda Foto Utentegioca21 » 12 giu 2015, 10:36
Ok Foto UtenteMike, ma anche se gestito dall'elettronica e programmabile in remoto è pur sempre un qualcosa che può determinare lo stacco del contatore e quindi definibile come "limitatore".
Mi ero illuso che ci fosse la possibilità di avere una fornitura di pochi kW senza alcun controllo della potenza istantanea assorbita, ma solo della potenza media sui 15 minuti.
Foto Utentegioca21
330 1 3 5
[34] Re: Potenza disponibile x contatore condominale con 2 ascens
Messaggioda Foto UtenteMike » 12 giu 2015, 10:46
gioca21 ha scritto:Ok Foto UtenteMike, ma anche se gestito dall'elettronica e programmabile in remoto è pur sempre un qualcosa che può determinare lo stacco del contatore e quindi definibile come "limitatore".
Si, ma quel limitatore, se richiesto, viene programmato dal distributore per non intervenire sulla potenza istantanea.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[35] Re: Potenza disponibile x contatore condominale con 2 ascens
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 12 giu 2015, 11:18
MSilvano ha scritto:Noi facevamo riferimento al
Il provvedimento C.I.P. 36/1979 al paragrafo B comma d):
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[36] Re: Potenza disponibile x contatore condominale con 2 ascens
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 12 giu 2015, 11:20
Per quel che ne so io è così.
Comunque poi la potenza istantanea dovrebbe essere mediata su due minuti.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[37] Re: Potenza disponibile x contatore condominale con 2 ascens
Messaggioda Foto Utentegioca21 » 12 giu 2015, 15:32
Mike ha scritto:… quel limitatore, se richiesto, viene programmato dal distributore per non intervenire sulla potenza istantanea.
Davvero c’è la possibilità di non avere limiti sulla potenza istantanea (mediata sui 2 minuti)?
In questi casi viene tolto anche il limite sulla potenza massima (mediata sui 15 minuti)?
Mi sembra troppo bello per essere vero, perché così facendo il distributore, per le utenze condominiali, rinuncerebbe ad una fetta consistente della quota fissa.
Perché dovrebbe accogliere queste richieste senza fare strenua resistenza?
Foto Utentegioca21
330 1 3 5
[38] Re: Potenza disponibile x contatore condominale con2 ascenso
Messaggioda Foto UtenteInox » 27 ott 2015, 14:49
[/quote]Secondo me non è un magnetotermico ma un semplice sezionatore. La portata massima è 40 A (sezionatore) o 63 A (magnetotermico)?
La leva di riarmo è grigia (sezionatore) oppure nera (magnetotermico)?[/quote]
Ecco la foto del contatore in questione
Immagine
Riporta 40 A ed ha leva di riarmo grigia: si direbbe un sezionatore.
Foto UtenteInox
15 1 5
[39] Re: Potenza disponibile x contatore condominale con 2 ascens
Messaggioda Foto UtenteMike » 27 ott 2015, 15:11
Confermo, sezionatore sottocarico da 40A.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[40] Re: Potenza disponibile x contatore condominale con 2 ascens
Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 28 ott 2015, 16:44
Mike ha scritto:Confermo, sezionatore sottocarico da 40A.
Confermo pure io. Installato in una rete trifase a 230 V
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 138 ospiti
