Collegamento citofono 10 fili
MCSA Windows Server 2012 R2
Comunque vai sul sito di elvox digita 838 nella ricerca e scaricati lo schema, se non riesci nemmeno così chiama un elettricista e fattelo collegare da lui perché più di così non saprei che dire.
MassimoB ha scritto:soltec l' 838 è compatibile con il posto interno 620R cambia solo lo schema di collegamento sia sui posti interni che sul posto esterno
Lo so ma se uno segue uno schema con su un altro alimentatore che lo segue a fare?
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
soltec ha scritto:Lo so ma se uno segue uno schema con su un altro alimentatore che lo segue a fare?
Bella domanda
Ho risolto tutto montando il circuito in laboratorio. Al citofono non va fatto nessun ponticello. L'elvox che è stato vendoto a me non c'è lha la suoneria incorporata. Ora sul baanco funziona tutto....alla perfezione.
SanVincenzo85
81 4 - New entry
Vi allego una foto della numerazione sui collegamenti.
SanVincenzo85
81 4 - New entry
Le numerazioni sono le seguenti:
Al citofono elvox 620R (nel mio caso non ha la suoneria inclusa):
1, 2, 3, su 1, 2, 3, dell'alimentatore(elvox 838)
4 citofono sulla suoneria esterna
4 citofono sul 15 alimentatore
7 citofono all'apriporta
Morsetti B, 5, 6, del citofono, liberi
All'alimentatore (elvox 838):
1, 2, 3, su 1, 2, 3 del citofono
6, 7, 8, su 6, 7, 8, della targa esterna
15 alimentatore su 4 citofono e su suoneria(che nel mio caso è esterna)
0 alimentatore sull'apriporta (...alla porta di ingresso);
Targa esterna
6, 7, 8 sul 6, 7, 8, dell'alimentatore;
Un morsetto del pulsante alla suoneria(che nel mio caso è esterna;
altro morsetto del pulsante allo 0 dell'alimentazione
Questo è quanto.
In laboratorio è stato molto semplice individuare i fili.
Targa esterna
Questo è quanto.
SanVincenzo85
81 4 - New entry
Mi spiace ma a questo punto senza una foto non mi sembra il caso di proseguire con gli aiuti.
Visitano il forum: Nessuno e 189 ospiti
