Collegamento in parallelo cronotermostati
35 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Sicuramente in parallelo, l'unica scocciatura è che per spegnere bisogna intervenire su entrambi.
thehotstuff
0 2 - Messaggi: 8
Non so se ho capito bene, ma da quello che ho capito senza valvole di zona non credo sia possibile far funzionare due piani o due stanze a livello indipendente. Se i termostati comandano due valvole di zona allora ognuno può lavorare in modo autonomo. La mia risposta e basata su quello che ho compreso ma potrei aver preso l'ennesima cantonata.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
Forse hai capito male. I due termostati regolano la temperatura per tutti i piani, senza differemziare le zone. Quindi niente valvole di zona.
thehotstuff
0 2 - Messaggi: 8
Quindi se al piano sotto hai 18 gradi e sopra 20 e sui due piani hai impostato una temperatura di 20 gradi per avere 20 gradi al piano di sotto ne avrai 22 al piano di sopra, ho capito bene?thehotstuff ha scritto:I due termostati regolano la temperatura per tutti i piani, senza differemziare le zone.
elektronik
Al piano di sopra installa sui termosifoni le valvole termostatiche regolate a 20 gradi.
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
35 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 103 ospiti
