La bolletta parla di consumi stimati, non misurati. Non riporta il valore iniziale del contatore.
Telefona al numero verde, lamentati e comunica i valori del contatore.
Consumi Eccessivi - Come Intervenire?
42 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto::-) Infatti; dai riattacca il frigorifero e rileva nuovamente i dati del contatore così vediamo se è il frigo che ciuccia a sproposito o meno...
Se all'inizio della discussione si erano contati più o meno 11kWh al giorno e ora, a frigo scollegato, sono scesi, direi che quel frigo ha qualche problema:
Guarnizioni rotte o secche
Porta svergolata (è successo anche a me di comprare un frigo Beko e accorgermi dopo una settimana che non chiudeva bene)
Frigo a incasso montato male. La porta di legno del mobile si chiude, ma quella del frigo rimane aperta.
claudiocedrone
claudiocedrone
MSilvano
MarcoD
Ora collegherò nuovamente il frigorifero e farò un nuovo monitoraggio della durata di qualche giorno.
Beh...non me ne intendo sicuramente, ma eseguire delle istruzioni mi sembra abbastanza semplice in questo caso. Il problema è che il frigorifero è ad incasso e anche solo per staccare la spina ho dovuto fare manovre degne di un contorsionista.
Vi aggiornerò sicuramente!!
claudiocedrone ha scritto:ad ogni modo se l'OP non "se ne intende minimamente" di frigoriferi è un po' arduo guidarlo passo passo "da remoto" nel controllo della efficienza dell'elettrodomesticoma dato che era disposto a spendere per un ulteriore misuratore di consumi magari ilrichiedere l'assistenza di un tecnico non sarebbe una cattiva idea...
... risolsi spessorando con un pezzo di guarnizione paraspifferi autoadesiva e per qualche anno non dette più problemi finché, quasi inspiegabilmente la stessa porta cominciò a "calare"... smontatola scoprii che per economia la boccola del cardine invece di essere metallica (come in tutti i frigoriferi che avevo maneggiato sino allora) era di plastica e si era sfondata
non essendo possibile invertire l'apertura "risolsi" capovolgendola
claudiocedrone
Markuz ha scritto: ...anche solo per staccare la spina ho dovuto fare manovre degne di un contorsionista...
Allora, visto che è da incasso, sei in grado di disaccoppiare gli sportelli (ipotizzo doppio sportello, vano frigo e vano congelatore) della cassa esterna dagli sportelli interni ?
Basta svitare quattro viti... così potrai agevolmente verificare se gli sportelli interni chiudono bene o meno e l'efficienza delle guarnizioni di tenuta; se risulta tutto regolare (e si abbattono i consumi) significa che il difetto è quello menzionato da
P.s. Attenzione che volte si potrebbe anche verificare il caso che il frigo sia stato incassato troppo all'interno e anche con la regolazione di cui sopra a fine corsa di regolazione gli sportelli non arrivino a chiudere bene...
claudiocedrone
Grazie mille per i consigli, dovessi riscontrare che il problema di tutto é il frigo, sicuramente userò il tuo trick. Iniziamo col monitoraggio, poi pensiamo agli sportelli come primo test.
Markuz ha scritto:elettroigor ha scritto:Potenza istantanea cosa segna?
i dati del frigo? lo senti sempre in funzione?
Bisognerebbe perderci un po di tempo con una pinza amperometrica..
Potenza istantanea...onestamente non riesco mai a beccarla, nel senso che il contatore segna 000,0. Ho visto 000,1 in momenti random, ma non capisco come sincronizzarmi riguardo il consumo di un elettrodomestico. In questo momento ad esempio ho la lampadina da 10W accesa da 1 ora circa, ma il contatore segna 000,0.
Attenzione, la risoluzione della potenza istantanea misurata dal contatore elettronico è di 0,1 kW e si aggiorna ogni 2 minuti. Quindi non puoi apprezzare il consumo di una lampadina da 10 W.
Se hai dei dubbi sul frigo e non hai una pinza amperometrica allora stacca tutti gli altri carichi di casa, apri la porta del frigo e/o freezer, attendi che parta il compressore e vai a leggere la P ist. sul contatore. Attendi i 2 minuti di aggiornamento a display.
42 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 107 ospiti
